    Модернизация машины центрифугирования
    Цель модернизации
    Повышение надёжности, ремонтопригодности и удобства в работе существующей машины центрифугирования (например МР-280).
    Характеристика модернизации
    • Замена существующих электродвигателей постоянного тока на трёхфазные асинхронные электродвигатели.
    • Установка соответствующего преобразователя частоты для управления скоростью вращения вновь устанавливаемых электродвигателей.
    • Установка пульта ручного (автоматического) дистанционного для управления машиной центрифугирования из зоны непосредственной видимости работы.
    Технические характеристики элементов модернизации
    Типы трёхфазных асинхронных электродвигателей и соответствующего преобразователя частоты подбирается ИСПОЛНИТЕЛЕМ и согласуются ЗАКАЗЧИКОМ на этапе подписания договора, исходя из условий работы машины центрифугирования.
    Характеристики пульта ручного дистанционного управления (в дальнейшем «пульта»)
    • Обеспечивает отображение текущего значения оборотов формы, срабатывания защиты электродвигателей, реальное время и время от включения каждого цикла центрифугирования.
    • Оператор имеет возможность включения, отключения электродвигателей, ручной регулировки количества оборотов.
    • Имеется возможность осуществлять управление работой машины по заранее заданной программе (зависимость числа оборотов формы от времени процесса). Программа вводится в блок управления в зависимости от выбранного технологического процесса. Оператор имеет возможность изменять время шага и скорость вращения формы.
    • Пульт предназначен для работы в условиях производственного помещения с температурой окружающей среды от -15 до +45 ºС при относительной влажности до 90%.
    • Имеет возможность подключения к компьютеру или иным устройствам по интерфейсу RS-485.
    Компания: ООО НПК "ФАЗИС"
    Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д. 33, оф. 502
    Контактное лицо: Вотченников Михаил Васильевич
    Телефон: 8 (4852) 580-969
    E-mail: vmv@fazis-yar.ru
    Сайт: http://fazis-yar.ru
