  • Модернизация системы управления вентиляторами воздуходувок для МУП «СтерлитамакВодоКанал»
    Общий вид
    Используемая продукция ОВЕН:
    МУП «СтерлитамакВодоКанал» — ключевое коммунальное предприятие Стерлитамака, обеспечивающее холодное водоснабжение и водоотведение в городе, — столкнулось с необходимостью модернизации управления двумя воздуходувками мощностью 160 кВт на очистных сооружениях.
    Существующая система работала в ручном режиме, не обеспечивала точного поддержания расхода воздуха и не имела полноценной защиты электродвигателей от аварийных режимов. Перебои в подаче воздуха снижали эффективность очистки и создавали постоянные риски для оборудования.
    Для решения этих задач требовалась автоматизированная система с частотным регулированием, локальной визуализацией и интеграцией в диспетчерскую SCADA-системы. Инжиниринговая компания «Электродизайн», взявшаяся за проект, выполнила автоматизацию на базе оборудования ОВЕН.
    Разработать, изготовить и внедрить систему управления двумя вентиляторами воздуходувок мощностью 160 кВт каждая.
    Обеспечить частотное регулирование, автоматическое поддержание заданного расхода воздуха, защиту электродвигателей, локальную визуализацию через HMI, возможность интеграции в существующую SCADA-систему заказчика.
    В рамках проекта смонтированы два шкафа управления с частотными преобразователями, реализована защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки, перегрева, обрыва фаз и превышения скорости.
    Управление и логика системы построены на программируемом реле с Ethernet ОВЕН ПР103, к которому подключены датчики давления с необходимыми монтажными элементами. Для локального контроля и ручного режима установлены 7-дюймовые сенсорные панели оператора с русифицированным интерфейсом. Обеспечена возможность передачи данных в SCADA-систему заказчика.
    Обе воздуходувки переведены в автоматический режим с точным поддержанием расхода воздуха по показаниям датчиков давления. Реализованы плавный пуск, регулирование и остановка, полный комплекс защиты.
    Обеспечена удобная визуализация и управление через HMI, интеграция в SCADA-систему.
    Существенно повысилась надёжность и энергоэффективность системы воздуходувок.
    Кирилл Лаврентьев, руководитель инжиниринговой компании «Электродизайн»
    Оборудование ОВЕН позволяет точно поддерживать заданные параметры (давление, уровень воды, температуру) в автоматическом режиме. Благодаря этому обеспечивается стабильное водоснабжение, минимизируются риски гидроударов, переполнения резервуаров и других аварийных ситуаций.
    Телефон: +7 913 386 78 76
    Сайт: https://ed-nsk.ru/
