  • Научно-техническая фирма «Микроникс» реализовала проект по модернизации АСУ четырех канализационных насосных станций «ОмскВодоканал»
    15 февраля 2024
    Задача проекта: замена силовой электроавтоматики и системы телеавтоматики на КНС №5, 20, 47 и 69 «ОмскВодоканал» для повышения надёжности работы оборудования. Интегратор также выполнил подключение сигналов от действующей системы контроля воздушной среды к системе телеавтоматики.
    В ходе проекта компания разработала, изготовила, смонтировала и организовала наладку комплектов шкафов, а также оборудования КИПиА для канализационных насосных станций (КНС).
    Комплект шкафов, установленных на КНС, обеспечивает ручное, автоматическое и дистанционное диспетчерское управление станцией с центральной диспетчерской службы (ЦДС) по радиоканалу. Все модернизированные КНС включены в существующую «Автоматизированную систему управления объектами канализационного хозяйства г. Омска».
    Дублирование системы управления позволяет управлять насосными агрегатами (НА) локальному контроллеру при отказе системы телеавтоматики. Переключение системы управления на дублирующую производится автоматически при отсутствии сигнала от системы телеавтоматики либо вручную переключателем.
    Дублированное управление работой НА осуществляется от аналогового сигнала глубинного датчика уровня, а, в случае выхода его из строя, от дискретных датчиков уровня.
    Предусмотрено также ручное управления пуском/остановом НА оператором от кнопки.
    Для выравнивания ресурса наработки насосов в контроллере шкафа управления реализован поочередный режим работы насосов.
    Структура системы является многоуровневой, выполненной на базе программно-технических средств (ПТС) промышленной автоматики. Состоит из ПТС нижнего уровня на каждой КНС и ПТС верхнего уровня в ЦДС.
    ПТС нижнего уровня реализованы на основе контроллера для средних систем автоматизации ОВЕН ПЛК110-60 [М02] и модулей аналогового ввода МВ110-8A. Важное преимущество используемого контроллера ПЛК110 – простое и удобное программирование в системе CODESYS V.2 через порты USB Device, Ethernet, RS-232 Debug.
    В качестве программного обеспечения (ПО) верхнего уровня на АРМ диспетчера КНС использована MasterSCADA – российская вертикально-интегрированная SCADA-система с многоуровневой клиент-серверной архитектурой.
    В связи с добавлением новых объектов была произведена доработка существующего ПО АРМ диспетчера КНС ЦДС.
    Компания: ООО НТФ "Микроникс"
    Контактное лицо: Журавлёв Евгений Михайлович
    Телефон: 3812 25 42 87
    E-mail: micronix@mx-omsk.ru
    Сайт: https://mx-omsk.ru/
    Описание деятельности компании: Научно-техническая фирма «Микроникс» производит шкафы, устройства автоматики и решает задачи по автоматизации и диспетчеризации технологических процессов.
