  • Дистанционная автоматизированная система регулирования и контроля водоснабжения
    Задача автоматизации
    На предприятии размещены три резервуара чистой воды (РЧВ), два из которых с водой, закачиваемой из скважин, и один с питьевой водой, поступающей от водоснабжающей организации по двум трубопроводам. Уровень питьевой воды в РЧВ регулируется в пункте коммерческого учета, расположенного примерно в 4 километрах от РЧВ.
    Требуется автоматизировать систему учета и подачи воды на предприятии. Для этого необходимо создать систему, которая поддерживает уровни в РЧВ, передают данные об уровнях в резервуарах, состояниях насосов, давление в трубопроводах, данные с приборов учета воды и другие технологические параметры на автоматизированное рабочее место (АРМ). В РЧВ с технической водой необходимо управлять скважинными насосами питающими резервуары и насосами подающими воду из резервуаров. В РЧВ с питьевой водой необходимо поставить на трубопроводы  запорно-регулирующую арматуру с электроприводами с возможностью управления с АРМ, работающую на двух режимах:
    1-й – ручная дистанционная корректировка расхода по данному трубопроводу;
    2-й – автоматическая корректировка расхода по заданному уровню в РЧВ.
    Предприятие заказчик
    Крупнейшая птицефабрика в Ярославском регионе.
    В каждом из трех объектов автоматизации был поставлен свой щит управления. Головным устройством в каждом щите управления является  СПК207. С него же происходит местное управление устройствами, отображение и ввод необходимых параметров. Между собой и АРМ щиты управления соединены в единую систему через беспроводную сеть WiFi.
    Регулирование расхода воды через трубопроводы осуществляет запорно-регулирующая арматура с электроприводами. Электроприводы управляются частотными преобразователями через интерфейс RS-485. За счет использования частотных преобразователей удалось достичь плавного и точного регулирования расхода воды, реализовать защиту электродвигателя и существенно увеличить срок службы электропривода.
    Вся полученная информация об объектах стекается на автоматизированное рабочее место, где на ПК пользователя, по средствам WEB-визуализации, отображаются мнемосхемы всех трех объектов в режиме On-line. Кроме отображения технологических параметров с АРМ можно осуществлять ручное управление насосами и управление расходом воды по трубопроводам, а так же видеть тотальные данные с приборов учета.
    За счет проведенной модернизации удалось создать автоматизированную систему подачи и учета воды на предприятии, осуществили диспетчеризацию объектов находящихся на удалении до 4 км от  автоматизированного рабочего места. Удалось существенно уменьшить долю ручного труда и повысить эффективность системы водоснабжения.
    Разработанная система может быть легко расширена и переделана под растущие требования заказчика.
    Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
    Продукция других производителей
    Частотные преобразователи
    Датчик давления
    Датчик уровня
    Компания: ООО "5 Измерение"
    Почтовый адрес: ул. Титова, 20, Ярославль, Ярославская обл., 150046
    Контактное лицо: Михайлов Ратмир Борисович
    Телефон: 8-910-967-72-96
    E-mail: mikhailov@fivedimension.ru
    Сайт: www.fivedimension.ru
