  • Система управления разъединителем контактной сети железной дороги
    Разработан шкаф для управления высоковольтными разъединителями на базе оборудования ОВЕН.
    Шкаф управления предназначен для оперативного контроля состояния разъединителей и их управления.
    Основное оборудование шкафа управления:
    • Контроллер ОВЕН ПЛК110-220.30-ТЛ.
    • Модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-220.32ДН.
    • Модуль ввода/вывода дискретных сигналов ОВЕН МК110-224.8ДН.4Р.
    • Модуль измерения параметров электрической сети ОВЕН МЭ110-224.1М.
    • Блок питания ОВЕН БП60Д-Д4-24.
    • Промышленный коммутатор Ethernet MOXA.
    Принцип работы
    На дискретные входы контроллера и модулей ввода поступают сигналы от приводов высоковольтных разъединителей. По сигналу с дискретного выхода контроллера производится управление приводами.
    Модули расширения подключены по интерфейсу RS-485 к контроллеру. Защита оборудования от перенапряжений и токов короткого замыкания осуществляется с помощью ограничителей импульсных перенапряжений и автоматических выключателей.
    Шкаф оборудован АВР и питается от двух независимых источников питания.
    Шкаф производит контроль:
    • Наличия входного напряжения на входах.
    • Положения двери отрыта/закрыта.
    • Положения автоматических выключателей (питание приводов).
    • Включения/отключения внутреннего обогрева и охлаждения.
    • Параметров приводов (положение "включено", положение "отключено", среднее положение, наличие питания привода, открытие двери привода, местное/диспетчерское управление).
    Система верхнего уровня подключается к шкафу по протоколу МЭК 60870-5-104. Шкаф может быть адаптирован и под другие технологические процессы.
    Компания: Конструкторско-техническое бюро Белорусской железной дороги
    Почтовый адрес: Беларусь
    Контактное лицо: Александр Каминский
    E-mail: scada_san@mail.ru
