Блок контроля биореакторов
Компания: ТД "Энергосервис"
Используемая продукция ОВЕН:
Блок контроля биореакторов предназначен для управления двумя тепловентиляторами, регистрации значений температуры и давления в пяти биореакторах, а также для сигнализации о превышении температуры и концентрации метана в помещении и превышении температуры и давления в биореакторах.
Особенности:
- В шкафу установлены пять двухканальных измерителей-регуляторов ТРМ202-Щ1.РР и пять одноканальных измерителей-регуляторов ТРМ201-Щ1.РР
- К входам ТРМ202 подключаются по два термосопротивления ТСМ от каждого биореактора
- На входы ТРМ201 подается токовый сигнал от датчиков давления от каждого биореактора
- Если в любом из биореакторов происходит превышение температуры или давления относительно установленного значения, на щите загорается лампа
- Одновременно включается внешняя световая лампа и звуковая сигнализация
- ПИД-регулятор ТРМ101 управляет тепловентиляторами в помещении
- В щите предусмотрена аварийная лампа при превышении концентрации метана
- При этом используется газоанализатор «Хоббит-Т-СН4»
- В случае возникновения аварии также включается внешняя сигнализация
- Для включения бактерицидной лампы в щите установлено реле реального времени УТ1-PiC-Щ1
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Напряжение питания | ~220В, 50 Гц |
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность нагрузки: | 2 кВт |
Исполнение | IP54 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 800×600×300 мм |
Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
Контактное лицо: Шалаевский Юрий
Телефон: 327-32-74
E-mail: arc@pop3.rcom.ru
Сайт: http://www.kipspb.ru/
