Автоматизация станции обезжелезивания воды
Компания: ООО "РесурсАвтоматика"
Используемая продукция ОВЕН:
- МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
- ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
- ДТС3ххх датчики температуры для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC)
- ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
- МЭ110 модули измерения параметров электрической сети
Автоматизированная система управления предназначена для оперативного контроля и управления процессом обезжелезивания воды.
Питание электрооборудования системы управления осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В ± 10 % и частотой 50 Гц ± 1 % (3 фазы N+PE). Номинальный ток вводного выключателя Iн.= 32 А. Общее управление системой осуществляется программируемым контроллером ПЛК110 компании ОВЕН. В системе управления также применяются:
- Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А.
- Однофазный амперметр ОВЕН МЭ110-224.1Т.
- Термосопротивления для измерения температуры воздуха ОВЕН ДТС3005.
- Датчики давления общепромышленные ОВЕН ПД100-ДИ1,0-111-1,0.
Система обеспечивает
- Управление вращением двух насосных агрегатов, частотно-регулируемыми приводами S100 фирмы LS Industrial Systems.
- Поддержание микроклимата внутри помещения при помощи двух обогревателей и датчика температуры воздуха.
- Контроль проникновения в павильон станции и сигнализацию информации на диспетчерский пункт.
- Контроль работы насоса дренажного приямка.
- Регулирование давления воды на выходе станции обезжелезивания.
- Стабилизированное питание микропроцессорного устройства контроля состояния фильтров.
- Подключение в локальную сеть Ethernet для связи с верхним уровнем посредством канала связи GPRS-модема.
Питание внутренних цепей управления, сигнализации, внешних полевых устройств осуществляется напряжением =24 В.
Почтовый адрес: г. Минск, ул. Я. Коласа 73, к. 803
Контактное лицо: Дмитрий
Телефон: 8(017)3366660
E-mail: mail@r-automatic.by
Сайт: www.r-automatic.by
