Автоматизация окрасочно-сушильной установки
Компания: ЗАО НПО «Элком»
Используемая продукция ОВЕН:
Задача автоматизации
Разработка для одного из предприятий г. Новосибирска окрасочно-сушильной установку для окраски и последующей сушки крупногабаритных металлоконструкций (кузовов самосвалов) после окраски жидкими ЛКМ.
- Разработать камеру для окраски и сушки кузовов самосвалов.
- Обеспечить подогрев приточного воздуха:
- в режиме окраски – до +15…+20 °С.
- в режиме сушки – до +80 °С.
- Обеспечить автоматическое поддержание температуры в камере.
- Система управления должна обеспечивать:
- задание температуры в режиме окраски;
- задание температуры и времени в режимах «Испарение» и «Сушка» (независимо);
- блокировку работы установки при пропадании фазы, неисправности привода главной заслонки, снижении давления в камере ниже порогового, при перегреве теплообменника;
- контроль количества паров растворителя для обеспечения взрывобезопасности, которое не должно превышать уровня 20 % от нижнего концентрационного предела взрываемости (НКПВ);
- в автоматическом режиме производить диагностику датчиков температуры и сигнализаторов довзрывоопасных концентраций;
- другие требования согласно ТЗ блокировки и защиты.
Реализация проекта и выбор средств автоматизации
Установка состоит из следующих основных узлов:
- Камера – теплоизолированное помещение, в котором происходит окраска и сушка.
- Пульт управления (на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110-32).
- Щит силовой.
Для реализации данного проекта было принято решение использовать оборудование ОВЕН. Ядром системы управления является программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110. Сигналы с датчиков температур и сигнализаторов довзрывоопасных концентраций поступают на модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВА8. В качестве панели оператора была выбрана панель ОВЕН СП270 с цветным 7² дисплеем, она осуществляет индикацию режимов, а также с помощью нее вводятся и редактируются значения параметров. Для питания датчиков, элементов индикации и фильтрации питающей сети от импульсных помех применены соответственно блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-24 и сетевой фильтр ОВЕН БСФ-Д3-1,2. Для измерения температуры применены термопреобразователи сопротивления ОВЕН ДТС.
Выгода
Установка сдана в эксплуатацию и безотказно работает с октября2011 г. на одном из предприятий г. Новосибирска.
Дополнительные материалы
Без названия | 130.63 kB |
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г Казань, ул. Короленко, 58
Телефон: +7-843-5209040, +7-843-5209030 / (843) 520-90-40, 520-90-30
E-mail: marketing@npo-elcom.ru
Сайт: http://npo-elcom.ru
