  • Каталог проектов и решений с фильтрацией:
    + Электроэнергетика
    Автоматизация Мини ТЭЦ базы отдыха
    О проекте
    База отдыха "Кусторка" расположена в сосновом лесу вдали от источников теплоснабжения. Для отопления и ГВС жилых корпусов использовались электрокотлы. Для снижения затрат на электроэнергию была построена Мини ТЭЦ с двумя газопоршневыми установками на базе ЯМЗ-238 мощностью 150 кВт каждая, системой утилизации тепла (системой когенерации) и водогрейным котлом мощностью 0,5 МВт.
    Задача автоматизации
    Так как Мини ТЭЦ располагается на значительном расстоянии от базы отдыха, и чтобы обеспечить гибкую работу при отсутствии персонала, было принято решение автоматизаровать Мини ТЭЦ.
    В задачу Инжиниринговой компании "Трансинт" входило:
    1. Разработка проекта АСУ ТП Мини ТЭЦ
    2. Сборка шкафов электроавтоматики
    3. Разработка программного обеспечения для системы автоматического управления.
    4. Разработка программного обеспечения для системы диспетчеризации данной Мини ТЭЦ.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    Инжиниринговая компани "Трансинт" (г. Павлово) занимается проектированием АСУ и систем диспетчеризации, разработкой алгоритмов управления и реализацией проектов на свободно программируемых контроллерах для нестандартных технологических процессов, интеграцией и модернизацией существующих систем автоматического управления и диспетчеризации. Одной из разработок ИК "Трансинт" на базе приборов ОВЕН стала система автоматического управления Мини ТЭЦ для базы отдыха "Кусторка".
    В связи с довольно непростым заданием пришлось искать оборудование с соответствующими возможностями и оказалось, что на рынке автоматики не очень многие готовы предложить оборудование, удовлетворяющее необходимым требованиям.
    А требования к оборудованию в системе автоматического управления были следующие:
    1. Управление и сбор данных с газопоршневых установок, системы утилизации тепла, водогрейного котла
    2. Возможность сохранения данных в контроллере в случае отключения электропитания.
    3. Реализация сложных (нетиповых) алгоритмов управления.
    Были рассмотрены несколько вариантов, в том числе с использованием оборудования различных зарубежных производителей, но стоимость разработки при этом выходила в 2-5 раз больше, чем с использованием оборудования российского производителя – компании ОВЕН. Плюсом к тому явилось и то, что рядом находится дилер компании ОВЕН, благодаря чему приобрести оборудование можно было с минимальными затратами на доставку. Таким образом, наиболее оптимальным вариантом стал выбор программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК110 и ПЛК 160. Для наглядного отображения технологических параметров системы, вывода нештатных ситуаций и введения настроечных параметров и значений аварийных уставок системы утилизации тепла используется панель оператора ОВЕН СП270. Для сбора информации с датчиков давления и температуры и преобразования сигналов используются модуль ввода аналоговый МВ110-8АС (2 шт.) и модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ (1 шт.). Помимо их в системе используется блок питания ОВЕН БП60Б-Д4, преобразователь интерфейса АС4, светодиодные индикаторы СМИ2, а также модем ПМ01.
    Для управления газопоршневыми установками и коммутационной аппаратурой генераторов используются контроллеры DATAKOM, которые связаны с контроллером ОВЕН ПЛК110 по протоколу Modbus RTU.
    Конструктивно система управления выполнена в виде нескольких щитов автоматики.
    В соответствии с техническим заданием на разработку программного обеспечения объекта необходимо было обеспечить следующее: передача информации должна осуществляться с использованием технологии GPRS на рабочее место оператора Мини ТЭЦ в режиме реального времени.
    Автоматизация Мини ТЭЦ позволила:
    • обеспечить гибкую работу газопоршневых установок, генераторов в зависимости от потребляемой мощности
    • обеспечить работу водогрейного котла в автоматическом режиме
    • снизить расход природного газа
    • снизить затраты на обслуживание Мини ТЭЦ
    Компания: ООО Инжиниринговая компания "Трансинт"
    Почтовый адрес: 606108, Нижегородская обл. г.Павлово, пер. Суворова, д.25
    Контактное лицо: Минеев Владимир Викторович
    Телефон: (83171)2-12-42 +7 (831) 423-55-64
    E-mail: info@transient.ru
    Сайт: www.transient.ru
