  • Автоматизация электрической закалочной печи
    Компания ООО НПФ «Инженерные технологии» (г. Екатеринбург) автоматизировала на базе приборов ОВЕН для предприятия «Техметалл» электрическую закалочную печь, предназначенную для прокалки металлических изделий с целью придания им определенных свойств.
    Назначение печи и задача автоматизации
    Небольшая по объему печь предназначена для прокалки металлических изделий с целью придания им определённых свойств. Чтобы добиться нужного результата, необходимо строго соблюдать весь технологический процесс прокалки металла, в частности, необходимо соблюдать заданную температуру внутри печи и время нахождения изделия в печи.
    Автоматизация началась с того, что был произведён расчёт необходимой мощности печи, исходя из её объёма, а также был произведён подбор материала нагревателя.
    Для автоматизации были выбраны приборы ОВЕН по следующим основаниям:
    • отвечают всем требования технологического процесса;
    • зарекомендовали себя, как качественные изделия;
    • имеют простой и понятный интерфейс;
    • имеют простую настройку (особенно при настройке ПИД-регулирования).
    Используемое оборудование ОВЕН:
    • Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ10.
    • Счётчик импульсов ОВЕН СИ8.
    • Блок управления симисторами и тиристорами ОВЕН БУСТ.
    • Термопара типа ДТПL(ХК) -200…+1100 °С  L=800 мм.
    Работа автоматики
    Прибор ОВЕН ТРМ10 измеряет при помощи термопреобразователя температуру в печи и контролирует её по ПИД-закону регулирования. Управляющий сигнал поступает на вход блока управления БУСТ, который в свою очередь управляет тиристорами. Происходит плавное регулирование температуры в печи. Время нагрева задаётся при помощи счётчика импульсов СИ8, который по истечении заданного времени отключает нагрузку и подает сигнал на звонок, предупреждая оператора.
    Компания: ООО НПФ «Инженерные технологии»
    Почтовый адрес: 620102 г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, к. 405
    Контактное лицо: Неуймин Денис Валерьевич, инженер КИПиА
    Телефон: +7 (343) 2197169
    E-mail: INTEX@E1.RU
