Автоматизация оборудования для индивидуального плавательного бассейна
Компания: ООО "Электрохолдинг"
Используемая продукция ОВЕН:
Для частных бассейнов важно не только качество воды, но и удобство эксплуатации. Ручное управление фильтрами, насосами и дозированием реагентов требует не только времени, но и определенной подготовки. Автоматизация же позволяет взять все эти процессы на себя. С ней система работает стабильно без участия человека, поддерживая оптимальные параметры воды.
Одной из компаний, занимающейся проектированием и строительством бассейнов, по заказу клиента необходимо было автоматизировать работу исполнительных механизмов индивидуального бассейна.
Реализацию проекта поручили нашему партнеру – компании «Электрохолдинг», специализирующейся на сборке шкафов управления и программировании в промышленной автоматизации. Работы проводили на базе оборудования ОВЕН.
Для частного бассейна на юге России необходимо было автоматизировать систему водоподготовки таким образом, чтобы участие заказчика в управлении инженерными системами было минимальным. В рамках проекта надо было создать автоматизированную систему управления насосами, фильтрами, подсветкой, дозирующей станцией и температурным режимом воды в бассейне. Управление должно осуществляться по расписанию и по сигналам от датчиков с возможностью ручного контроля через интерфейс панели оператора.
Система состоит из шести насосов, которые попарно подключены к трем фильтрам. В режиме фильтрации насосы чередуются каждый день. В режиме промывки фильтров насосы работают одновременно.
Для автоматизации процессов было установлено программируемое реле ОВЕН ПР102 и высокопроизводительный сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК210.
Функции автоматизированной системы:
- автоматическая фильтрация воды в соответствии с расписанием и сигналами от датчиков;
- автоматическая промывка и уплотнение фильтров по расписанию;
- управление внешней станцией дозирования;
- управление подсветкой бассейна как в автоматическом, так и в ручном режиме;
- автоматическое поддержание требуемой температуры воды;
- автоматическое дозирования химических реагентов для поддержания требуемого качества воды.
Для управления внешней станцией дозирования реагентов контроллер по протоколу Modbus RTU считывает показания уровня pH, содержания хлора и других параметров, а затем корректирует подачу химических веществ.
Для отслеживания уровней жидкости установлен 4-уровневый сигнализатор ОВЕН БКК1.
Управление насосами осуществляется с помощью преобразователей частоты по сигналам от ПР102 по протоколу Modbus RTU.
Установка панельного контроллера ОВЕН СПК210 позволяет отслеживать текущие параметры, получать уведомления о промывке, изменять уставки, запускать ручные режимы или проверять работу дозирующей станции. При необходимости возможно подключение к удаленной системе мониторинга.
Реализация данного проекта позволила минимизировать вмешательство в процесс водоподготовки бассейна. Все ключевые процессы – фильтрация, промывка, подогрев, дозирование – выполняются автоматически. Это снижает риск ошибок, упрощает эксплуатацию и повышает качество обслуживания бассейна.
Александр Давыдов, технико-коммерческий инженер ООО «Электрохолдинг»
Продукция компании ОВЕН соответствует оптимальному соотношению «цена-качество». Данная продукция проверена временем и показала себя с наилучшей стороны. Использование интуитивно понятной среды программирования Owen Logic повысило скорость и удобство программирования.
Контактное лицо: Давыдов Александр Анатольевич
Телефон: +7 918 681-04-92
E-mail: alexandr.davydov@elhold.ru
Сайт: elhold.ru
Описание деятельности компании: ООО "Электрохолдинг" занимается оптово-розничной продажей, сборкой щитов, программирование оборудования промышленной автоматизации.
