  • Станция для управления одним насосом
    Компанией «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработана на базе приборов ОВЕН станция для управления насосным оборудованием с регулировкой частоты вращения электрических двигателей по давлению и температуре.
    Станция ПРИКОН СУ ПЧ 1Н необходима для координирования и защиты трехфазных асинхронных электрических двигателей насосного оборудования. Станция может быть выполнена в навесном или напольном варианте, в зависимости от мощности электрического привода.
    Используемое оборудование ОВЕН и его назначение:
    1. Преобразователь частоты векторный ОВЕН ПЧВ – предназначен для управления частотой вращения асинхронных двигателей.
    2. Датчики температуры ДТС125-50М.В2.60.
    3. Датчик давления ПД100.
    Область применения станции:
    1. управление насосными приборами с регулировкой частоты вращения электрических двигателей по давлению или затратам в системах водоснабжения жилых и не жилых зданий;
    2. управление насосными приборами с регулировкой частоты вращения электрических двигателей по давлению или затратам в системах распределения и транспортировки воды в котельном хозяйстве;
    3. управление насосом артезианской скважины с регулировкой частоты вращения электрического двигателя по давлению или по высоте в скважине или накопительного резервуара при подсоединении преобразователя уровня с аналоговым сигналом;
    4. управление насосными агрегатами с регулировкой частоты вращения электрического двигателя по технологической характеристике систем обеспечения производственных процессов в нефтяной, машиностроительной, металлургической, пищевой и др. индустрии.
    Основные функции системы управления СУ ПЧ 1Н-ХХХХ-ПРИКОН:
    • управление электрическим двигателем непосредственно от промышленной сети или при помощи частотного преобразователя;
    • включение/отключение выполняется по месту или дистанционно. Локальное управление путем нажатия клавиш на лицевой дверце станции. Дистанционное управление через удаленный пост с «сухим контактом»;
    • защита электрического двигателя от уменьшенного и увеличенного напряжения питания, короткого замыкания, перекоса фаз, перегрузки и недогрузки по току;
    • автостабилизация (AVR) напряжения на двигателе при изменении напряжения сети;
    • автоматическое энергосбережение;
    • защита по пиковым значениям технологических характеристик (давление, температура, расход, уровень) с помощью подачи дискретного сигнала «внешняя авария»;
    • оповещение об аварии и режимах работы частотного преобразователя и электрического двигателя;
    •  установка режимов работы станции по заданному временному интервалу;
    • поддержка указанного значения технологической характеристики (давление, температура, расход, уровень) путем ручного или автоматического регулирования скоростью вращения электродвигателем;
    •  установка указанного значения технологического параметра или частоты двигателя с использованием потенциометра на лицевой дверце станции;
    • отображение действительного и указанного значения технологического параметра (частота, давление, температура, расход, уровень) на передней дверце станции. Сигнал технологического параметра подается на универсальный вход станции «сигнал ОС»;
    • дистанционное наблюдение СУ путем дискретных и аналоговых выходов или интерфейса RS-485 (по желанию заказчика).
    Компания: Приборы контроля
