  • Автоматизация котельной школы на хуторе Волоцком Волгоградской области с использованием ПЛК150
    Компания «Сантехреммонтаж» (г. Волгоград) осуществила автоматизацию котельной школы в х. Волоцком Чернышковского района Волгоградской области с использованием программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК150, GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01 и другого оборудования ОВЕН.
    Задача автоматизации
    Автоматизация котельной здания школы на хуторе Волоцком Чернышковского района Волгоградской области.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    Компания «Сантехреммонтаж» (г. Волгоград) предоставляет полный спектр услуг по сервисному обслуживанию котельных и котельного оборудования, техническому обслуживанию тепловых пунктов в Волгограде и Волгоградской области, поэтому автоматизация котельной школы была доверена ей. Компания занимается комплексным сопровождением объектов с момента пуско-наладки и в течение многих лет эксплуатации. В своих разработках компания используется средства автоматизации ОВЕН.
    Автоматизация котельной школы в х. Волоцком Чернышковского района Волгоградской области выполнена с использованием следующих приборов ОВЕН: программируемого логического контроллера ПЛК150, трех модулей ввода-вывода дискретных сигналов МДВВ, GSM/GPRS-модема ПМ01, блока согласования кондуктометрических датчиков БКК1 и четырех двухканальных измерителей-регуляторов 2ТРМ1.
    Полностью автоматизированы следующие системы:
    1. Подпитка котлового контура.
    2. Наполнение и поддержание уровня в баке с резервной водой для подпитки.
    3. Переключение системы подпитки на использование зарезервированной воды при отключении водоснабжения.
    4. Управление работой котлов, а также контроль всех аварийных параметров.
    5. Управление системой контроля загазованности и газовым клапаном.
    6. Управление сетевыми насосами и их суточное переключение.
    7. Погодозависимое регулирование температуры отопления с использованием трёхходового смесительного клапана без использования датчика положения задвижки.
    8. Осуществлена диспетчеризация аварийных ситуаций на мобильные телефоны операторов при помощи СМС.
    Программа для контроллера разработана в среде CoDeSys v2.3. Использовались языки CFC и ST. Использовались как стандартные библиотеки, так и библиотеки ОВЕН. Индикация и управление системой выполнены на простых кнопках и светодиодных индикаторах.
    Погодозависимое регулирование использует стандартный температурный график. Используется функциональный блок ПИД-регулятора, для управления смесительным клапаном используется ШИМ на двух ВУ ПЛК150 (см. рис. 1).
    Отсылка СМС происходит в случае любой нештатной ситуации, при этом формируется текст, содержащий описание нештатной ситуации и время её возникновения. СМС отсылаются на два телефонных номера удалённых операторов.
    Для наглядности представлены принципиальные схемы (см. рис. 2, 3). Питание на каждую часть схемы собрано с разных автоматических выключателей, таким образом можно отключить питание выходных устройств с МДВВ первого котла, МДВВ второго котла, МДВВ с вспомогательным оборудованием и ПЛК, также можно отключить отдельно питание каждой группы приборов. Такая схема управления питанием позволяет, не отключая остальную часть схемы, проводить необходимые сервисные операции.
    Используемое оборудование ОВЕН
    1. Программируемый логический контроллер ПЛК150
    2. Модули ввода-вывода дискретных сигналов МДВВ
    3. GSM/GPRS-модем ПМ01
    4. Блок согласования кондуктометрических датчиков БКК1
    5. Двухканальный измеритель-регулятор 2ТРМ1
    Компания: ООО «Сантехреммонтаж»
    Почтовый адрес: 400117, г. Волгоград
    Контактное лицо: Василкова Лидия Васильевна
    Телефон: (8442) 48-70-38
    E-mail: gurukip@mail.ru
