УПП2 общепромышленные устройства плавного пуска
Подбор УПП2 под задачу
Быстрый старт
ОВЕН УПП2 позволяет задать 3 параметра: время разгона, время замедления и пусковой момент. Выбор производится с помощью трех поворотных переключателей.
Обратите особое внимание!
Изменение положения переключателей должно производиться при выключенном управляющем напряжении. Частые повторные запуски могут вызвать перегрузку реле защиты двигателя.
Пусковой момент (30…70 %, начальное значение 50 %) определяет пусковой крутящий момент при подаче команды ПУСК.
Время разгона (2…20 с, начальное значение 10 с) определяет время, отведенное для постепенного нарастания напряжения до достижения значения напряжения в электросети, и разгона электродвигателя до номинальной скорости после подачи команды пуска двигателя. Оптимизирует ускорение электродвигателя и пусковой ток. Малое время разгона увеличивает ускорение и пусковой ток двигателя. Большее время разгона снижает ускорение и снижает пусковой ток.
Время замедления (2…20 с, начальное значение 0 с) устанавливает длительность периода постепенного снижения напряжения при плавной остановке электродвигателя после подачи команды остановки двигателя.
Индикация
Прибор имеет два индикатора: Ready (Готово) и Run (Работа).
Состояние УПП, определяемое по светодиодам.
Описание состояний индикаторов
| Светодиод | Выключен | Включен | Мигает |
| Ready (Готово) | Отсутствует управляющее электропитание | Готово | Авария |
| Run (Работа) | Двигатель не работает | Двигатель работает на полной скорости | Запуск или останов двигателя |
