ТРМ201 регулятор с универсальным входом и RS-485
Универсальный вход прибора ТРМ201
Терморегулятор ТРМ201 имеет один универсальный вход для подключения измерительных датчиков:
- термопреобразователей сопротивления типа ТСМ или ТСП 50/100, Pt100;
- термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R), ТВР(А-1, 2, 3), ТПР(В), ТМК(Т);
- активных датчиков с унифицированным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В.
Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ201 (ЛУ)
Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ201 может работать в одном из 3-х режимов:
- двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения);
- аналоговый П-регулятор;
- измеритель-регистратор.
Режим работы ЛУ определяется типом установленного в приборе выходного устройства (ВУ).
Для работы ЛУ в режиме компаратора требуется выходное устройство ключевого типа (реле, транзисторный ключ, оптосимистор, логический выход для управления внешним твердотельным реле).
Для работы в режиме П-регулятора и измерителя-регистратора требуется цифроаналоговый преобразователь с выходным сигналом 4...20 мА.
Выходные устройства прибора ОВЕН ТРМ201
В терморегулятор ТРМ201 может быть установлено одно из перечисленных ниже выходных устройств (ВУ):
- ВУ ключевого типа – электромагнитное реле 8 А, транзисторная или симисторная оптопара, логический выход для управления внешним твердотельным реле;
- цифроаналоговый преобразователь выходного сигнала ЛУ в ток 4...20 мА с питанием от внешнего источника.
Кроме того, прибор ОВЕН ТРМ201 имеет возможность управления трехфазной нагрузкой. Для этого в прибор устанавливается ВУ, представляющее собой три симисторных оптопары, имеющие схему контроля перехода через ноль.
Тип выходного устройства, установленного в терморегуляторе, выбирается пользователем при заказе.
Режимы работы логических устройств (ЛУ1, ЛУ2)
| Параметры | Режим работы ЛУ1 (ЛУ2) | Тип ВУ | Диаграмма работы ВУ |
| CmP1(2)=00 | Регулятор выключен | – | – |
| CmP1(2)=01 | Двухпозиционный регулятор: прямой гистерезис («нагреватель») | ключевое (Р, К, С, Т, С3) | |
| CmP1(2)=02 | Двухпозиционный регулятор: обратный гистерезис («холодильник») | ключевое (Р, К, С, Т, С3) | |
| CmP1(2)=03 | Двухпозиционный регулятор: П-образная логика (срабатывание при входе в границы) | ключевое (Р, К, С, Т, С3) | |
| CmP1(2)=04 | Двухпозиционный регулятор: U-образная логика (срабатывание при выходе за границы) | ключевое (Р, К, С, Т, С3) | |
| dAC1(2)=o | Аналоговый П-регулятор: обратное управление («нагреватель») | ЦАП 4...20 мА или 0...10 В (И, У) | |
| dAC1(2)=o | Аналоговый П-регулятор: | ЦАП 4...20 мА или 0...10 В (И, У) | |
| dAC1(2)=Pv | Измеритель-регистратор | ЦАП 4...20 мА (И) | |
| Примечание. SP – уставка, | |||
Установка временных задержек срабатывания выходного устройства прибора
При работе ЛУ в режиме двухпозиционного регулятора имеется возможность задания:
- времени задержки включения ВУ;
- времени задержки выключения ВУ;
- минимального времени удержания ВУ во включенном состоянии;
- минимального времени удержания ВУ в выключенном состоянии.
– гистерезис (параметр HYS), ХР – полоса пропорциональности П-регулятора.
