  • ТРМ138 [M02] обновленный восьмиканальный ПИД-регулятор с USB и RS-485
    Класс точности 0,25/0,5
    Рабочая температура от -40 °С
    USB Type C
    от 27 010,80 ₽
    ТРМ138 предназначен для измерения и регулирования температуры, давления, влажности и других физических величин в многозонных системах, а также передачи данных в системы верхнего уровня по интерфейсу RS-485.
    К ТРМ138 можно подключить до восьми датчиков. Входы приборы универсальны и поддерживают 50 различных типов датчиков, включая дискретные сигналы.
    К многоканальному регулятору можно подключить до восьми исполнительных механизмов. Тип управляющих выходов можно выбрать при заказе в любых комбинациях: дискретного и аналогового типа.
    Для запуска прибора в работу не требуются навыки программирования. При первом запуске можно воспользоваться готовой конфигурацией параметров под типовые процессы или же настроить параметры под свою задачу.
    Терморегулятор ТРМ138 находит свое применение в разных отраслях, включая металлургию, добывающую промышленность, нефтепереработку, термообработку, а также любые другие. Прибор можно настроить под широкий ряд задач.
    Экономия на количестве каналов
    Регулятор с восемью каналами в 4 раза бюджетнее, чем восемь одноканальных регуляторов, а узкий корпус занимает меньше места в шкафу автоматики.
    Удобная настройка через USB Type-C
    Все параметры прибора настраиваются через Owen Configurator. Питание от сети не требуется.
    Различные алгоритмы управления
    Поддержка ON/OFF и ПИД-регулирования, регистрации и сигнализации. Все функции в одном приборе – достаточно выбрать нужный тип управления при настройке.
    Встроенное питание токовой петли
    Для подключения токовых датчиков 0…5, 0…20, 4…20 мА не требуется блок питания. Датчик питается от самого прибора.
    Работа входов в дискретном и аналоговом режиме
    Все 8 входов работают с аналоговыми (ТС, ТП, I, U) и с дискретными (кнопка, переключатель) сигналами. На любой вход можно подключить внешнее устройство управления и запускать/останавливать каждый канал регулирования или группу каналов. Для этого достаточно выбрать дискретный тип датчика в меню, а не заказывать отдельную модификацию.
    50 поддерживаемых сигналов
    Работа со всеми стандартными датчиками ТС, ТП, I, U. Работа с терморезисторами, пирометрами, потенциометрами и дискретными сигналами.
    При замене датчика достаточно указать его тип в меню, а не заменять сам прибор.
    Работа при -40 ⁰С
    Расширенный температурный диапазон позволяет эксплуатировать прибор в условиях холодного или тропического климата: от -40 до + 55 ⁰С.
    Погодозависимое регулирование
    В приборе можно настроить график уставок, меняющийся в зависимости от температуры наружного воздуха.
    Возможности
    • Восемь универсальных входов для подключения датчиков ТС, ТП, I, U, терморезисторов, пирометров, дискретных сигналов в любых комбинациях
    • Восемь выходных устройств с управлением исполнительными механизмами по ПИД-, двухпозиционному или П-регулированию. Тип выходных устройств указывается при заказе, доступны любые комбинации
    • Вычисление средних значений, разности и скорости изменения измеряемых величин
    • Вычисление влажности психрометрическим методом (по сухому и влажному термометру)
    • Управление выходными устройствами с кнопок прибора, с помощью внешних кнопок или по RS-485
    • Подача аварийного сигнала при неисправности датчиков с отображением причины на индикаторе
    Сервисы
    Бесплатный OPC-сервер для обмена данными между приборами ОВЕН и любыми SCADA-системами
    Бесплатный облачный сервис OwenCloud для удалённого управления автоматикой и мониторинга
