  • ТРМ136 [M02] обновленный шестиканальный ПИД-регулятор с USB и RS-485
    Класс точности 0,25/0,5
    Рабочая температура от -40 °С
    USB Type C
    от 20 764,40 ₽
    ТРМ136 предназначен для измерения и регулирования температуры, давления, влажности и других физических величин в многозонных системах. Регулятор обрабатывает сигналы с датчиков, осуществляет управление объектом и передает данные в системы верхнего уровня АСУ ТП.
    Измеритель-регулятор ТРМ136 подходит под разные задачи автоматизации. Он оснащен шестью универсальными входами, к которым можно подключить все стандартные датчики. Каналы можно группировать или делать независимыми в соответствии с задачей.
    Регулятор управляет шестью исполнительными механизмами, тип которых можно выбрать при заказе в любых комбинациях.
    Устройство настраивается без программирования. Выберите готовую конфигурацию для типовой задачи или задайте собственную с кнопок прибора или с ПК через конфигуратор.
    Многоканальный регулятор ТРМ136 широко используется в металлообрабатывающей, пищевой, химической и других областях промышленности. Например, может управлять обогревом до шести зон нефтепровода или осуществлять контроль температуры подшипниковых узлов на электродвигателе.
    Экономия на количестве каналов
    Регулятор на шесть каналов значительно дешевле, чем шесть отдельных одноканальных регуляторов, и при этом экономит место в шкафу автоматики.
    Быстрая настройка через USB
    Конфигурирование прибора с помощью USB-Type C. Все параметры прибора настраиваются через Owen Configurator с помощью кабеля USB Type C. Подключать питание для этого не требуется.
    Все типы управления в одном приборе
    Прибор поддерживает ПИД- и двухпозиционное регулирование, регистрацию и сигнализацию. Для этого не нужно выбирать отдельную модификацию – достаточно выбрать нужный тип управления в настройках прибора.
    Встроенное питание токовой петли
    Для подключения токовых датчиков (0…5, 0…20, 4…20) мА не требуется блок питания. Датчик питается от самого прибора.
    Дискретные входы
    Все 6 входов ТРМ136 могут работать как с аналоговыми сигналами (ТС, ТП, I, U), так и с дискретными (кнопка, переключатель). На любой вход можно подключить внешнее устройство управления и запускать/останавливать каждый канал регулирования или группу каналов. Для этого достаточно выбрать дискретный тип датчика в меню, а не заказывать отдельную модификацию.
    50 поддерживаемых сигналов
    Работа со всеми стандартными датчиками: ТС, ТП, I, U. Работа с терморезисторами, пирометрами, потенциометрами и дискретными сигналами.
    При замене датчика достаточно указать его тип в меню, а не заменять сам прибор.
    Работа при -40 ⁰С
    Расширенный температурный диапазон позволяет обеспечить надлежащую работу прибора в суровых климатических условиях при температуре от -40 до + 55 ⁰С.
    Погодозависимое регулирование
    Возможность создания графика уставок по температуре наружного воздуха.
    Возможности
    • Шесть универсальных входов для подключения датчиков ТС, ТП, I, U, терморезисторов, пирометров, дискретных сигналов в любых комбинациях
    • Шесть выходных устройств с управлением исполнительными механизмами по ПИД-, двухпозиционному или П-регулированию. Тип выходных устройств указывается при заказе, доступны любые комбинации
    • Вычисление средних значений, разности и скорости изменения измеряемых величин
    • Вычисление влажности психрометрическим методом (по сухому и влажному термометру)
    • Управление выходными устройствами с кнопок прибора, с помощью внешних кнопок или по RS-485
    • Подача аварийного сигнала при неисправности датчиков с отображением причины на индикаторе
