  • ТРМ12 ПИД-регулятор для задвижек с RS-485
    ТРМ12-Н.У2 ПИД-регулятор для задвижек с RS-485
    Класс точности 0,25/0,5
    Рабочая температура от -40 °С
    USB Type C
    от 7 076,00 ₽
    Функциональная схема прибора ТРМ12
    Универсальные измерительные входы
    Терморегулятор ОВЕН ТРМ12 имеет два универсальных входа для подключения датчиков следующих типов:
    • термопреобразователей сопротивления ТСМ 50М, 100М; ТСП 50П, 100П, Pt100, Pt1000 и др.
    • термопар ТХК(L), TXA(К), THH(N), ТЖК(J), ТПП(S), ТПП(R), ТПР(В) и др.;
    • датчиков с унифицированным сигналом тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА и напряжения 0…1 В.
    Использование входа 2 в качестве дополнительного для дистанционного управления
    К дополнительному входу (вход 2) ТРМ12 можно подключить внешнюю кнопку для дистанционного пуска/остановки регулирования.
    Использование входа 2 для подключения датчика положения задвижки
    Ко входу 2 ТРМ12 можно подключить датчики положения задвижки следующих типов:
    • резистивный 0,1…4 кОм;
    • токовый 4...20 мА.
    Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала
    ОВЕН ТРМ12 осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех и коррекцию измерительной характеристики датчика («сдвиг», «наклон»), а для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы.
    ПИД-регулятор
    Прибор ОВЕН ТРМ12 осуществляет ПИД-регулирование измеренной или вычисленной величины, управляя:
    • электроприводом запорно-регулирующего (КЗР) или трехходового клапана (при этом ПИД-регулятор должен иметь два однотипных дискретных выхода – э/м реле, транзисторные оптопары, симисторные оптопары, выходы для управления внешним твердотельным реле);
    • задвижкой с аналоговым входом (при этом ПИД-регулятор должен иметь один выход ЦАП 4…20 мА или 0…10 В).
    Управление может осуществляться в автоматическом, ручном и дистанционном режимах.
    Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка).
    Аварийная сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы
    Терморегулятор ОВЕН ТРМ12 контролирует нахождение регулируемой величины в заданных пределах. Прибор выдает аварийный сигнал по различным условиям относительно текущего значения измеренной величины. Эти условия аварийной сигнализации задаются пользователем при настройке.
    При работе с аналоговой задвижкой аварийный сигнал можно подать на второй (свободный) выход прибора, к которому подключается какое-либо сигнальное устройство (лампа, звонок и т.п.).
    Сигнализация об обрыве контура регулирования (LBA)
    Эта функция позволяет определить аварию в контуре регулирования. Прибор контролирует скорость регулируемой величины и выдает сигнал, если при подаче максимального управляющего воздействия измеряемое значение регулируемой величины не меняется в течение определенного времени.
    Диспетчеризация
