  • ТРМ1032М Контроллер для отопления и ГВС
    ТРМ1032М контроллер для многоконтурных систем отопления и ГВС
    Гарантия 10 лет
    Интерфейс USB Device
    ПИ-регулятор
    Режим экономии в ИТП день/ночь
    График отопления
    от 21 960,00 ₽
    Функциональные возможности
    Конфигуратор схем тепловых пунктов
    Типовые схемы применения
    Калькулятор экономии
    Дополнительные возможности
    Диспетчеризация контроллера для отопления
    Наличие интерфейса RS-485 на борту контроллера позволяет включать его в системы диспетчеризации. Информацию с приборов можно передавать в ОРС-серверы, SCADA-системы, облачные сервисы или на верхний уровень управления техпроцессом (ПЛК, СПК). В ОВЕН ОРС-сервер и облачном сервисе OwenСloud представлены готовые шаблоны для ТРМ1032М. Диспетчеризация контроллера для отопленияДиспетчеризация контроллера для отопления
    При работе с OwenСloud удаленный контроль и управление системой в реальном времени можно осуществлять, как с компьютера, так и со смартфона. При использовании приложения доступны текущие данные с прибора, представлена возможность записи параметров, можно увидеть историю предшествующих команд, посмотреть графики и получить уведомление в случае аварии.
    Конфигурирование с ПК контроллера для отопления
    Контроллер ТРМ1032М можно настроить как с лицевой панели прибора, так и с использованием ПК в бесплатной программе Owen Configurator. Подключение прибора осуществляется с помощью кабеля miniUSB. Конфигуратор позволяет обновлять встроенное ПО контроллера, записывать и читать значения параметров. Готовую конфигурацию можно сохранить на ПК и дублировать ее в другие аналогичные контроллеры. Также в конфигураторе есть возможность отслеживать изменения параметров в режиме «реального времени».
    Визуализация и индикация контроллера для отопления
    Для визуализации работы теплового пункта с контроллерами ТРМ1032М рекомендуется использовать панель оператора СПОТ. СПОТ - это панель с готовым интерфейсом, разработанным специально для линейки ТРМ1032М. Она объединяет данные с подключенных контроллеров и отображает состояние всего теплового пункта в наглядном виде.
    Панель устанавливается на дверцу шкафа автоматики и позволяет оператору контролировать работу системы и работать с параметрами без открытия шкафа.
    Что СПОТ дает пользователю
    • Полный обзор. Общая мнемосхема + детализация по каждому контуру отдельно.
    • Удобное управление. С панели доступны настройки любого подключенного контроллера.
    • Контроль и аналитика. Графики + архив данных.
    • История событий. Журнал аварий на 2000 записей и выгрузка на USB-флешку.
    • Безопасность. Разграничение прав: оператор / инженер / администратор.
    • Интеграция. Ethernet и RS-485 для передачи данных на верхний уровень и встраивания в диспетчеризацию.
    • Две модификации. Доступны панели с диагоналями экранов 7 и 10 дюймов.
    Важно: СПОТ-Т совместима только с обновленной линейкой ТРМ1032М, выпускаемой с 6 апреля 2026 года.
    Подробнее о СПОТ
    Многоконтурные системы
    Для автоматизации систем теплоснабжения с большим количеством контуров может быть применена связка ТРМ1032М из 2-х, 3-х, 4-х или 5 приборов. Таким образом достигается регулирование от 1 до 10 независимых контуров и от 1 до 15 зависимых. Устройства в сети RS-485 обмениваются между собой необходимой информацией для совместного управления всей системой. По сети передается и значение уличной температуры, это позволяет использовать один датчик температуры наружного воздуха для всех контроллеров. Для быстрого нагрева приоритетных контуров в ТРМ1032М можно задать уровень приоритета каждого контура, это позволяет достигать нужную температуру значительно быстрее.
    Многоконтурные системы контроллера для отопления
    Модульная система управления
    По умолчанию ТРМ1032М позволяет регулировать температуру в двух контурах отопления или ГВС, управляя регулирующими клапанами и насосными группами. Для расширения функционала контроллера к нему могут быть подключены модули ПРМ-1 и ПРМ-2.
    • С модулем подпитки (ПРМ-1) контроллер ТРМ1032М-01 или ТРМ1032М-11 может управлять подпиткой в двух контурах отопления и контролировать запуск насосов по защитному входу.
    • С модулем датчиков (ПРМ-2) контроллер ТРМ1032М-01 или ТРМ1032М-11 может контролировать давление в каждом контуре, температуру подачи в общем коллекторе и индивидуальную температуру обратки второго контура для более точного регулирования.
    • С модулем насосов (ПРМ-1) к контроллеру ТРМ1032М-02 или ТРМ1032М-12 можно дополнительно на каждый контур подключить второй насос и контролировать индивидуальные аварии контуров и насосов.
    К ТРМ1032М-01 и ТРМ1032М-11 могут быть подключены как оба модуля ПРМ-1 и ПРМ-2, так и по раздельности.
    К ТРМ1032М-02 и ТРМ1032М-12 может быть подключен только ПРМ-1.
    При выборе модификации для работы с модулем расширения модуль поставляется в комплекте с прибором.
    ПРМ-1 для ТРМ1032М-01 и ТРМ1032М-11
    ПРМ-1 для ТРМ1032М-02 и ТРМ1032М-12
    ПРМ-2 для ТРМ1032М-01 и ТРМ1032М-11
    Архивная документация
    Заявка на бесплатное тестирование ТРМ1032М
    индекс, страна, город, улица, дом
    ФИО, телефон
