  • ДТПS термопары «платинородий-платина»
    от 17 374,02 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Термоэлектрические преобразователи ДТПS предназначены для измерения температур до 1300 °С в печах термообработки металлургической, стекольной промышленностей, машиностроения, при производстве строительных материалов (в т.ч. кирпича), керамики и др.
    Термопары тип S (ТПП, платина - 10% родий/платина) по ГОСТ 8.585-2001.
    Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
    Отличительные особенности
    • Возможно кратковременное измерение температур до 1600 °С.
    • Высокая прочность, твердость, износо- и коррозионностойкость корундового чехла обеспечивают надежную защиту термопары.
    • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
    Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
    Показатели надежности
    Вероятность безотказной работы Температура применения, °С Гарантийный срок эксплуатации Средний срок службы, не менее
    ОВЕН ДТПS
    0,95 за 8 000 часов до +1300 1 год 2 года
    Не нормируется свыше +1300 - -
    Интервал между поверками 1 год.
    Таблица конструктивных исполнений
    Конструктивное исполнение
    Обозначение при заказе (модель)
    Параметры
    Исполнение рабочего спая отн. корпуса
    Диаметр термоэлектродов
    Материал защитной арматуры
    Длина термопары L*
    ДТПS021.1О-0,5/L
    ДТПS021.1О-0,5/L
    D ≤ 4,6 мм
    неизолированный
    платинородий – 0,4 мм
    платина – 0,5 мм
    корунд CER795
    (0...+1300 °С)
    0,2...2 м
    ДТПS021.1Э-0,5/L
    ДТПS021.1Э-0,5/L
    D ≤ 4,6 мм
    изолированный
    0,2...2 м
    ДТПS145-0019.L
    ДТПS145-0019.L
    ДТПS145-001К.L
    D = 12 мм D1 = 20 мм
    Материал металлической части арматуры: сталь 12Х18Н10Т (до 800 °С)
    изолированный
    корунд CER795 (0...+1300 °С)
    самосвязанный карбид кремния (0...+1300 °С)
    металлическая коммутационная головка
    250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм
    (длина монтажной части)
    ДТПS245-001К.L ДТПS245-001К.L
    Материал металлической части арматуры: сталь AISI 310S (до 1000 °С)
    изолированный
    ДТПS155-0019.L
    ДТПS155-0019.L
    ДТПS155-001К.L
    D = 20 мм D1 = 30 мм
    изолированный
    ДТПS255-001К.L ДТПS255-001К.L
    изолированный
    ДТПS165-001К.L ДТПS165-001К.L
    D = 20 мм
    D1 = 30 мм
    M = 27×2 мм**,
    S = 32 мм
    изолированный
    250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 мм
    Примечания.
    * Длина термопары L выбирается при заказе.
    Для ДТПХ мод. 145, 155:
    • для ДТПХ мод. 145, 155, 165: температура в зоне перехода от керамической части к металлической не должна превышать 800 °С;
    • для ДТПХ мод. 245, 255, 415: температура в зоне перехода от керамической части к металлической не должна превышать 1000 °С;
    • скорость нагрева корундового чехла не должна превышать 150 °С/мин, погружение в измеряемую среду – плавное.
    Для датчиков ДТПХ145,245, 155, 255 длина L2 – размер металлической части – варьируется в зависимости от общей длины монтажной части L. В таблице приведены типоразмеры L и L2.
    Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
    L, мм
    L2, мм
    250
    80
    320
    80
    400
    80
    500
    80
    630
    80
    800
    200
    1000
    400
    1250
    650
    1600
    1000
    2000
    1400
    Под заказ возможно изготовление термопреобразователей с другими длинами металлической и керамической частей.
    Характеристика
    Номинальная статическая характеристика
    ТПП(S)
    Рабочий диапазон измеряемых температур
    0…+1300 °С
    Класс допуска
    Показатель тепловой инерции
    Не более 5 с – для ДТПS021
    Не более 50 с – для ДТПS145
    Не более 90 с – для ДТПS155
    Корунд CER795/12Х18Н10Т
    Класс допуска и диапазон измерения преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП
    FAQ
    Статьи
    Связанные приборы
