  • ДТПХхх4 термопары проволочные с кабельным выводом EXIA
    ДТПХ094 термопары проволочные с кабельным выводом EXIA
    от 1 708,00
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Термопары во взрывозащищенном исполнении, в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении, применяются для измерения температуры на опасных объектах. По техническим характеристикам схожи с термопарами в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «ЕХI-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
    Термоэлектрические преобразователи ОВЕН взрывозащищенного исполнения имеют уровень взрывозащиты «Ga» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначены для установки во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов T6, T5, T4, T3, T2, T1 и максимальной температуры поверхности 600 ⁰C по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
    Также термоэлектрические преобразователи ОВЕН имеют уровень взрывозащиты «Da» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначены для установки во взрывоопасных зонах классов 20, 21, 22 по классификации ГОСТ 31610.10-2-2017, в которых возможно образование пылевоздушных смесей, смесей горючих частиц и слоев горючей пыли для группы оборудования III, подгруппы IIIA, IIIB, IIIC по классификации ГОСТ 31610.20-2-2017 максимальной температуры поверхности 80…600 ⁰С, установленной согласно ГОСТ 31610.0- 2019.
    Термопары ДТП ОВЕН Exi могут устанавливаться в комбинированных зонах, содержащих одновременно газовые и пылевые взрывоопасные смеси и классифицированных по ГОСТ 31610.10-1-2022, ГОСТ 31610.20-1-2020, ГОСТ 31610.10-2-2017, ГОСТ 31610.20-2-2017.
    Среда измерения
    Взрывоопасные смеси газов, паров, пылевоздушных смесей, горючей пыли, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
    Искробезопасная цепь Exi
    Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси.
    Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами
    • Выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).
    • Ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений.
    • Ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
    Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ИСКРА-ТП.03), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (маркировка [Ex ia] IIC).
    Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПхх4 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +400 °С (до +300 °С – для мод.014, 034):
    • вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за 16 000 час;
    • средний срок службы – не менее 4 лет;
    • гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
    Стандартный срок производства – от 7 рабочих дней.
    Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
    0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
    0Ex ia IIC T600°C Ga X
    Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
    Ех
    Знак соответствия стандартам взрывозащиты
    ia
    Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
    IIC
    Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
    Т1…Т6,
    Т600
    Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице
    Ga
    Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
    Х
    Особые условия эксплуатации датчиков
    Ex ia IIIC T20080°C…T200600°C Da X
    Ех Знак соответствия стандартам взрывозащиты
    ia Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
    IIIC Группа позволяет использовать датчик во взрывоопасных пылевых средах (например, угольная пыль, мука). Кроме шахт
    T20080°C…T200600°C Максимальная температура поверхности со слоем пыли толщиной 200 мм
    Da Уровень взрывозащиты датчика в пылевых средах – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
    Х Особые условия эксплуатации датчиков
    Параметры предельных состояний ДТПХ ХХ4 EXI
    Температурный класс/ максимальная температура поверхности Т6/80 °С Т5/95 °С Т4/130 °С Т3/195 °С Т2/290 °С Т1/440 °С 600 °С
    Максимальная температура поверхности и измеряемой среды 80 °С 95 °С 130 °С 195 °С 290 °С 440 °С 600 °С
    Температура окружающей среды 80 °С 90 °С 120 °С 175 °С
    Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
    • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
    • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
    • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
    Конструктивное исполнение
    Модель
    Параметры
    Материал
    Длина монтажной
    части L*, мм
    Конструктивное исполнение ДТП014
    014
    D = 5 мм
    ДТПК, ДТПL
    латунь
    (-40…+300 °C)
    25
    024
    D = 8 мм
    ДТПК, ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+400 °С)
    30
    Конструктивное исполнение ДТП034
    034
    D = 5 мм
    М = 8×1 мм**
    ДТПК, ДТПL
    латунь
    (-40…+300 °С)
    25
    044
    D = 8 мм
    M = 12×1,5 мм**
    ДТПК, ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+400 °С)
    30
    Конструктивное исполнение ДТП054
    054
    D = 6 мм
    М = 16×1,5 мм**
    S = 22 мм, h = 9 мм
    60, 80, 100,
    120, 160, 180,
    200, 250, 320,
    400, 500, 630,
    800, 1000
    064
    D = 8 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 27 мм, h = 8 мм
    074
    D = 10 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 27 мм, h = 8 мм
    Конструктивное исполнение ДТП084
    084
    D = 10 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 27 мм, h = 8 мм
    Конструктивное исполнение ДТП094
    094
    D = 6 мм, D1 = 13 мм
    104
    D = 8 мм, D1 = 18 мм
    114
    D = 10 мм, D1 = 18 мм
    Конструктивное исполнение ДТП124
    Подвижный штуцер
    124
    D = 6 мм
    M = 16×1,5 мм**
    S = 17 мм
    10, 32, 40,
    60, 80, 120,
    160, 200, 250,
    320, 400, 500
    134
    D = 8 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 22 мм
    144
    D = 10 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 22 мм
    Конструктивное исполнение ДТП154
    Подвижный штуцер
    154
    D = 10 мм
    M = 20×1,5 мм**
    S = 22 мм
    Конструктивное исполнение ДТП194
    194
    D = 5 мм, D1 = 10 мм
    60, 80, 100,
    120, 160, 200,
    250, 320
    Конструктивное исполнение ДТП204
    204
    M = 10×1 мм**
    S = 14 мм
    ДТПК, ДТПL
    латунь
    (-40…+400 °С)
    40, 65
    Конструктивное исполнение ДТП 534 и 554
    534
    d = 4,5 мм
    Под М4
    ДТПК, ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+250 °C –
    c кабелем СФКЭ;
    -40…+300 °C –
    c кабелем ДКТ;
    −40…+400 °C
    c кабелем КТППЭ)
    39
    554
    d = 5,5 мм
    Под М5
    39
    Конструктивное исполнение ДТП 564...594
    564
    d = 6,4 мм
    Под М6
    D = 19 мм
    S = 0,5 мм
    58
    574
    d = 8,4 мм
    Под М8
    D =22 мм
    S=0,75 мм
    61
    584
    d = 10,5 мм
    Под М10
    D = 26 мм
    S = 0,75 мм
    63
    594
    d = 13 мм
    Под М12
    D = 30 мм
    S = 1,0 мм
    71
    Конструктивное исполнение ДТП 644
    644
    D = 4,5 мм
    М = 6×1 мм
    S = 10 мм
    ДТПК, ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т
    (-40…+300 °C –
    c кабелем ДКТ)
    13, 20, 30
    * Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
    ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
    Примечания:
    1. С кабельным выводом из СФКЭ и диаметром термоэлектродов 0,7 мм изготавливаются только модели с диаметром арматуры 10 мм: 074, 114, 144,154.
    2. С кабельным выводом из СФКЭ изготавливаются:
      • Модели с диаметром арматуры 6 мм: ДТПХ124, ДТПХ094.
      • Модели с диаметром монтажной части 8 мм, кроме ДТПХ024 и ДТПХ044.
    3. С кабельным выводом из СФКЭ и диаметром арматуры 5 мм датчики не изготавливаются.
    Важно: максимальная температура узлов вывода, т.е. мест перехода «арматура-кабельный вывод», для ДТПХхх4 – 200 °С
    Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.
    Термопарные провода, поставляемые в качестве кабельного вывода совместно с ДТПХхх4
    Кабель термопарный тип К (ХА), хромель-алюмель
    Температурный
    диапазон
    Внешний диаметр
    (толщина/ширина)
    Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТК
    1 – термоэлектродная проволока
    2 – cтеклонить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком
    ДКТК011-0,5
    ДКТК011-0,7
    Одножильный
    Диаметр проводов:
    0,5 мм/0,7 мм
    (указывается при заказе)
    Изоляция нить К11С6
    Красной термоусадочной трубкой помечен положительный электрод
     -40…+300 °С
    1,8/2,0
    2,0/2,8
    Многожильный кабель термопарный ОВЕН СФКЭ
    2, 4, 5, 6 – обмотка стеклонитью с пропиткой нагревостойким лаком
    3 – обмотка фторопластовой запеченной пленкой
    7 – экран из медной луженной оловом проволоки
    Кабель
    СФКЭ ХА
    2×0,5
    Многожильный
    Х – положительная жила, сплав хромель
    А – отрицательная жила, сплав алюмель
    2 – количество жил
    0, 5 – сечение жилы
    Красный наконечник НШВИ установлен на положительный электрод.
    -60…+250 °С
     3,0/4,5
    2- стеклонить
    3 – слюда
    4 – стеклонить
    5 – экран из нержваеющей стали
    Кабель
    КТППЭ-ХА
    Одножильный
    Диаметр жил: 0,5 мм
    -50…+400 °С
     2,7/4,0
    Кабель термопарный тип L (ХK), хромель-копель
    Температурный
    диапазон
    Внешний диаметр
    (толщина/ширина)
    Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТL
    ДКТL011-0,5
    ДКТL011-0,7
    Одножильный
    Диаметр проводов:
    0,5 мм/0,7 мм
    Изоляция – нить К11С6
     -40…+300 °С
    1,8/2,0
    2,0/2,8
    Многожильный термопарный кабель ОВЕН СФКЭ
    Кабель
    СФКЭ ХК
    2×0,5
    Многожильный
    К – отрицательная жила, сплав копель
    2 – количество жил
    0, 5 – сечение жилы
    -60…+250 °С
     3,0/4,5
    2- стеклонить
    3 – слюда
    4 – стеклонить
    Кабель
    КТППЭ-ХК
    Одножильный
    Диаметр жил: 0,5 мм
    -50…+400 °С
    2,7/4,0
    Конфигуратор (тестовый режим)
    Сопутвующие товары
    Статьи
