СМИ2 светодиодный Modbus-индикатор
СМИ2 снят с производства. Рекомендуем в проектах в качестве замены использовать СМИ2-М
ОВЕН СМИ2 – индикатор для отображения информации оператору по протоколам Modbus RTU/ASCII и ОВЕН. Работает в сети RS-485. Яркий светодиодный дисплей и значительная высота символов (14 мм) обеспечивают видимость отображаемого значения с большого расстояния. Простой в настройке. Легкий монтаж в стандартное для светосигнальной арматуры отверстие диаметром 22,5 мм.
Основной функционал
- Вывод целочисленных значений (int, WORD), значений с плавающей точкой (float, REAL), строк текста (string).
- Наличие интерфейса RS-485 (поддержка протоколов ОВЕН и Modbus RTU/ASCII).
- Работа в качестве подчиненного (Slave) и ведущего (Master) устройства.
- Встроенная логика определения аварийных значений отображаемого параметра.
- Поддержка широковещательной команды для дублирования показаний на большое количество индикаторов.
Исполнение
- Четырёхразрядный семисегментный буквенно-цифровой индикатор.
- Компактный корпус 48×26 мм для крепления в шкаф или пульт диспетчерского управления.
- Простой монтаж (в стандартное для светосигнальной арматуры отверстие диаметром 22,5 мм).
- Расширенный диапазон температур: -40…+70 С.
- Степень защиты – IP54.
- Расширенный диапазон питания: 10,5…30 В постоянного тока.
- Гальваническая развязка.
Использование ОВЕН СМИ2 в качестве щитового индикатора
Светодиодный индикатор ОВЕН СМИ2 удобен для установки в шкафы управления. Легкий монтаж в отверстие для светосигнальной арматуры диаметром 22,5 мм значительно упрощает проектирование и сборку шкафов управления.
Использование ОВЕН СМИ2 в диспетчерских щитах
Светодиодный индикатор ОВЕН СМИ2 удобен для использования в диспетчерских щитах и мнемосхемах. Семисегментный буквенно-цифровой индикатор с высокой яркостью свечения и значительной высотой символов обеспечивает качественное отображение параметров объекта управления.
Использование ОВЕН СМИ2 в кнопочных постах
Компактный корпус и легкий монтаж в стандартное отверстие для светосигнальной арматуры диаметром 22,5 мм позволяют использовать ОВЕН СМИ2 на кнопочных постах и выносных пультах. Применение СМИ2 повышает информативность кнопочных постов. Степень защиты прибора – IP54, непроницаем для пыли и влаги.
