  • СИ30 счетчик импульсов с поддержкой энкодеров и RS-485
    Счетчик импульсов ОВЕН СИ30 настенный корпус Н
    Дискретные входы p-n-p типа
    Дискретные входы n-p-n типа
    Дискретные входные сигналы
    Интерфейс USB Device
    Гарантийный срок 2 года
    Релейные выходы
    Modbus RTU
    Modbus ANCII
    Протокол ОВЕН
    Микропроцессорный счетчик импульсов СИ30 используется для подсчета количества продукции на транспортере или жидкости, длины наматываемого кабеля или экструзионной пленки, сортировки продукции, суммарного количества изделий и т.п.
    Счетчик импульсов СИ30 рекомендуется использовать совместно с энкодерами.
    ОВЕН СИ30 входит в состав новой линейки счетчиков импульсов, отличающейся повышенной устойчивостью к различным видам электромагнитных помех. Приборы данной линейки способны работать при отрицательных температурах до -20 °С.
    Цифровой счетчик импульсов СИ30 выпускается в корпусах 3-х типов: настенном Н и щитовых Щ1, Щ2.
    Основные функциональные возможности счетчика импульсов ОВЕН СИ30
    • Прямой, обратный или реверсивный счет импульсов, поступающих от подключенных к прибору датчиков.
    • Определение направления вращательного движения узлов и механизмов.
    • Перевод количества импульсов в реальные единицы измерения продукции.
    • Выбор позиции десятичной точки.
    • Коэффициент масштабирования.
    • Четыре режима работы выходных устройств.
    • Четыре дискретных входа для организации счета и реализации функций старт/стоп, блокировка, сброс.
    • Универсальные входы, позволяющие работать с датчиками PNP/NPN-типа, сухим контактом, датчиками высокого и низкого уровня, энкодерами.
    • Встроенный источник питания датчиков - 24В с максимальным током нагрузки не более 100 мА.
    • Управление нагрузкой с помощью двух выходных устройств.
    • Сохранение результатов счета при отключении питания.
    • Встроенный модуль интерфейса RS-485 и USB-порт для подключения к ПК.
    • Поддержка протоколов Modbus (ASCII, RTU), ОВЕН.
    • Автоматическое определение протокола связи.
    • Конфигуратор для настройки счетчика с ПК.
    • Улучшенная помехоустойчивость. Полное соответствие требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А с критерием качества.
    FAQ
