РТ50 реле температуры (капиллярный термостат) для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC)
Схемы подключения и диаграммы срабатывания
- Прибор следует располагать горизонтально, капиллярной трубкой вниз.
- Капиллярная трубка термостата должна быть установлена непосредственно после калорифера по потоку воздуха.
- Капиллярную трубку необходимо уложить петлями (расстояние между ними – около 10 см) в плоскости, параллельной калориферу – капиллярная трубка должна перекрывать всё сечение воздуховода.
- Длина капиллярной трубки, находящейся в непосредственном тепловом контакте с контролируемой средой, должна располагаться равномерно и быть не менее:
| РТ50-1 | РТ50-2 | РТ50-3 | РТ50-4 | РТ50-6 | РТ50-11,5 |
| 0,20 м | 0,25 м | 0,28 м | 0,35 м | 0,43 м | 0,63 м |
Для обеспечения возможности проверки термостата следует оставить свободный участок капиллярной трубки (20 см).
Аккуратно скрутите неиспользуемую часть капиллярной трубки.
Капиллярную трубку можно изгибать с минимальным радиусом 20 мм.
Убедитесь в достаточной длине электрических линий связи (для обеспечения беспрепятственного извлечения «выдвижных» блоков).
Используйте прямое изолированное отверстие при прокладывании капиллярной трубки через стенки.
В том случае, если воздуховод находится в необогреваемой области (либо на открытом воздухе), то реле температуры должно быть расположено внутри воздуховода после теплообменника.
Необходимо предусмотреть защиту капиллярной трубки от повреждений в местах прохождения через листовой металл (с помощью резинового сальника, например).
Если теплообменник состоит из нескольких блоков, то необходимо установить больше одного термостата (как минимум, на 1 блок 1 термостат)
Используйте пластиковые крепления для установки капиллярной трубки.
