  • ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
    ПЛК110-30 [М02] программируемый контроллер для средних систем
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    CODESYS V2
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    от 43 920,00 ₽
    Аксессуары
    Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-60
    Рисунок Б.1 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р. Схема для ПЛК110-24.60.Р – аналогична, полярность при подключении клемм питания аналогична рисунку Б.2
    Рисунок Б.2 – Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К. Схема для ПЛК110-220.60.К – аналогична
    Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-32
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.32.Р. Схема для ПЛК110-220.32.Р – аналогична
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К. Схема для ПЛК110-24.32.Р – аналогична
    Расположение контактов для подключения внешних цепей ПЛК110-30
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.30.Р. Схема для ПЛК110-220.30.Р – аналогична
    Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К. Схема для ПЛК110-24.30.К – аналогична
    Подключение входных устройств и схемы входных элементов контроллера ПЛК110
    Схема подключения контактных датчиков (Sl-Sn) к входам ПЛК110
    Обе схемы равнозначны, может использоваться любая. При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков.
    Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих  на выходе транзисторный ключ n-p-n–типа
    Подключение к дискретным входам датчиков, имеющих на выходе p-n-p - транзисторный ключ
    Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 620 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
    Выходные элементы типа Р контроллера с внешними цепями защиты  при активной нагрузке,  Rн – пользовательская нагрузка  (двигатель, нагреватель, контактор и т.д.)
    Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке
    ПО, примеры и инструкции
    Цена
    Отзывы
    Заявка на бесплатное тестирование ПЛК110 M02
