  • НПТ линейка нормирующих преобразователей для термометров сопротивления и термопар в головку датчика
    Рабочая температура от -40 °С
    Интерфейс USB Device
    Класс точности 0,25/0,5
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10711231 до 11.09.2028
    ОВЕН НПТ – серия универсальных преобразователей сигналов термометров сопротивлений и термопар в унифицированные сигналы тока: 4…20 мА.
    Универсальные нормирующие преобразователи сигналов ОВЕН НПТ выпускаются в конструктивных исполнениях с креплением в головки датчиков европейского и российского типа в общепромышленном и искрозащищенном исполнении. Применение нормированных сигналов снижает влияние электромагнитных помех в цепи измерения температуры, упрощает подключение термодатчиков к контроллерам, позволяет снизить затраты за счет использования обычных медных проводов вместо специализированных термокомпенсационных кабелей, а также в несколько раз увеличить длину линии связи от датчика до измерительного прибора.
    Функциональные возможности
    • Совместимы с термометрами сопротивления и термопарами (см. табл. «Характеристики датчиков»).
    • Настройка типа датчика и диапазона преобразования температуры через USB-порт.
    • Выходной нормированный сигнал:
    • НПТ-2, НПТ-3 – 4…20 мА.
    • Эксплуатация при температуре окружающий среды от -40 °С.
    • Устойчивы к электромагнитным воздействиям по ГОСТ МЭК 61326-2014 (класс А, критерий А).
    • Является средством измерения с межповерочным интервалом 2 года.
    • НПТ-3.Ех допускаются к эксплуатации на объектах с взрывоопасными зонами (0 Ex ia IIC).
    Нормированный и ненормированный сигнал. Сравнительная таблица
    Тип датчика
    Выходной сигнал
    Влияние помех
    Длина линии связи
    Термопара
    мВ (не нормирован)
    Влияние помех
    20 м
    Термопара
    4…20 мА (нормирован)
    Влияние помех нет
    1000 м
    Экономия от использования НПТ
    Схема подключения и функциональная схема
    Варианты установки НПТ-3 на монтажную панель шкафа
    Таблица соответствия «НПТ – головка датчика»
    Статьи
    Связанные приборы
