НПТ-1М нормирующий преобразователь с межповерочным интервалом 5 лет
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10711230 до 11.09.2028
НПТ-1М – универсальный нормирующий преобразователь сигналов термометров сопротивлений, термопар, сопротивлений и потенциометров в унифицированные сигналы тока и напряжения: 4…20 мА, 0…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, 0…5 В, 2…10 В.
Применение нормирующих преобразователей
- Защита оборудования от повреждений благодаря гальванической развязке питания, входов и выходов между собой.
- Снижение влияния электромагнитных помех в цепи измерения.
- Упрощение подключения датчиков к контроллерам.
- Снижение затрат на термокомпенсационные кабели за счет использования обычных медных проводов.
- Увеличение в несколько раз длины линии связи от датчика до измерительного прибора.
НПТ-1М интегрируется в системы автоматизации на объектах ЖКХ, энергетики, металлургии, машиностроения, пищевой и других отраслей. Удобен как для типовых, так и нестандартных задач измерения.
Является средством измерения.
Межповерочный интервал составляет 5 лет.
Доступен в искрозащищенном исполнении.
Межповерочный интервал 5 лет
Межповерочный интервал преобразователя НПТ-1М составляет 5 лет, что позволяет существенно экономить на регулярной поверке, снижает эксплуатационные затраты и упрощает техническое обслуживание.
Установка вплотную
Преобразователи можно монтировать вплотную друг к другу на DIN-рейке без риска перегрева. Устройство стабильно работает в широком диапазоне температур от -40 до +70 °C, что удобно для применения в разных условиях эксплуатации.
Удобный и стильный дизайн
Корпус прибора отличается малой глубиной, что позволяет размещать его в шкафах с ограниченным пространством. Особая форма корпуса в виде «ёлочки» и зажимные клеммы, повернутые на 15°, обеспечивают удобство монтажа. Эстетичный собственный дизайн корпуса выделяется среди типовых решений.
Простота настройки
Конфигурирование осуществляется через ПК с использованием единой программы Owen Configurator.
Сертификация во ФГИС АРШИН
Внесение данных поверки в Государственный реестр подтверждает, что датчик соответствует установленным нормам и может использоваться в системах коммерческого и технического учета.
Поддержка 4-проводной схемы подключения
Обеспечивает высокую точность измерений за счет компенсации сопротивления проводов, что наиболее актуально при работе с термопреобразователями на больших расстояниях.
Возможности
НПТ-1М поддерживает настройку:
- Типа подключенного сенсора.
- Схема подключаемого сенсора: 2-, 3- или 4-проводная
- Выбор выходного сигнала по току или напряжению.
- Задание выходного сигнала при аварии.
- Задание диапазона преобразования.
Это обеспечивает гибкость при интеграции в различные системы автоматизации.
Нормированный и ненормированный сигнал. Сравнительная таблица
При использовании термопар с ненормированным выходом (в милливольтах) наблюдается высокий уровень влияния электромагнитных помех и значительные ограничения по длине линии связи – не более 20 метров. Это может приводить к искажениям измерений и сложностям при монтаже оборудования.
Применение нормирующего преобразователя, формирующего стандартный токовый сигнал 4…20 мА, значительно снижает чувствительность к помехам и позволяет увеличить длину линии связи до 1000 метров.
