  • Отраслевые решения
  • НПТ-1.Ех искрозащищенный нормирующий преобразователь на DIN рейку
    Назначение универсального нормирующего преобразователя ОВЕН НПТ-1.Ех
    ОВЕН НПТ-1.00.1.1.Ех - это универсальный преобразователь сигналов датчиков температуры расположенных во взрывоопасных зонах в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА. Преобразователь предназначен для работы с термопарами и термометрами сопротивления (ГОСТ Р 8.585-2001 и ГОСТ 6651-2009 соответственно). Нормирующий преобразователь ОВЕН НПТ-1.00.1.1.Ех позволяет унифицировать сигналы с различных датчиков температуры, привести их к единому виду – токовая петля «4…20мА», а за счет встроенного барьера искрозащиты защищает датчик от аварийного попадания высокого напряжения, исключает возможность появления искры во взрывоопасной зоне.
    Основные функции универсального нормирующего преобразователя ОВЕН НПТ-1.Ех
    • Преобразование сигналов термодатчиков в унифицированный сигнал 4...20мА
    • Универсальный вход
    • Поддержка большинства известных типов термодатчиков (50(100)М, 50(100)П, Cu50(100), Pt50(100), 500(1000)П, Pt500(1000), Н100, ХА(К), ХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(S), ТПП(R),
    • ТПР(В), ТВР(А-1, А-2, А-3), ТМК(Т)
    • Высокая точность преобразования – 0.1%
    • Высокая разрешающая способность: для ТС – 15 бит; для ТП – 14 бит
    • Настройка типа датчика, диапазона преобразования и пр. по интерфейсу USB 2.0
    • Допустимый диапазон температур эксплуатации «-40...+85 С»
    • Высокая надежность. Соответствие ГОСТ Р 51522-99 по ЭМС, класс А
    • встроенный барьер искрозащиты со степенью [Ехic]IIC
    • гальваническая развязка входных измерительных цепей, относительно цепей питания и выходных цепей формирования тока.
    Посмотреть брошюру в формате PDF
    Брошюра НПТ-1 (PDF)
