KIPPRIBOR RPS однофазные и трехфазные регуляторы напряжения
Подключение силовой цепи
Внимание!
Для регуляторов серии RPS33 не допускается подключение нейтрали к нагрузке при соединении по схеме звезда.
Подключение цепей управления и внешнего источника питания
Внимание!
При подключении внешнего дополнительного питания к регуляторам RPS34-xx24.VAR следует соблюдать фазировку. При неправильной фазировке питания регулятор находится в состоянии аварии.
Общие рекомендации
- Для эффективного охлаждения регулятора следует использовать радиатор.
- При установке на радиатор использовать термопасту.
- Для защиты от высоковольтных импульсных помех рекомендуется подключение варисторов в каждой фазе регулятора.
Схемы подключения цепей управления и внешнего источника питания регуляторов серий RPS33, RPS34
Внимание!
Общие рекомендации
