    Новости за май 2026
    апрель 2026Последние новости
    Старт продаж регуляторов напряжения KIPPRIBOR серии RPS для монтажа на радиатор
    25 мая 2026 года компания ОВЕН открывает продажи регуляторов напряжения KIPPRIBOR серий RPS12, RPS33, RPS34.
    Регуляторы напряжения KIPPRIBOR серии RPS предназначены для плавного управления мощностью резистивной нагрузки — нагревателей, ТЭНов, ламп накаливания и других тепловых устройств.
    Однофазные и трехфазные симисторные/тиристорные регуляторы обеспечивают плавное регулирование без скачков, поддерживают работу при токах до 110 А и напряжении до 380 В переменного тока. Исполнение с установкой на радиатор гарантирует эффективный теплоотвод и надежную работу в промышленных условиях.
    Однофазные регуляторы напряжения серии RPS12
    Трехфазные регуляторы напряжения серий RPS33, RPS34
    Возможности
    • Линейная выходная характеристика — точное и предсказуемое регулирование мощности без скачков.
    • Универсальный управляющий сигнал (ток/напряжение/сопротивление) — простая интеграция в различные системы управления без дополнительных преобразователей.
    • Работа с резистивной нагрузкой — стабильное управление нагревателями и другими активными потребителями.
    • Питание от сети переменного тока — совместимость со стандартными промышленными электросетями.
    • Номинальный ток до 75 А / 110 А — управление мощной нагрузкой без применения дополнительных силовых устройств.
    • Широкий диапазон напряжения нагрузки (48…380 В) — гибкость применения в различных системах питания.
    • Регулирование напряжения от 10 В до номинала сети — точная настройка мощности под требования процесса.
    • Разные схемы подключения (3- и 4-проводная) — адаптация под особенности трехфазных нагрузок и инфраструктуры.
    Подробнее о KIPPRIBOR RPS
    Возобновление продаж взрывозащищённых датчиков давления ПД100И-121/141/161-EXI
    27 мая 2026 года компания ОВЕН возобновляет продажи датчиков давления ПД100И-121/141/161-EXI с торцевыми мембранами во взрывозащищённом исполнении «искробезопасная цепь».
    Старт продаж сборных поплавковых химически стойких сигнализаторов уровня ПДУ-П
    20 мая 2026 года компания ОВЕН открывает продажи химстойких сборных поплавковых сигнализаторов уровня ПДУ-П для химически агрессивных рабочих сред.
