  • Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF-011BE (для 1-контактных промежуточных реле серии SR)
    353,80(цена за шт.)
    Кратность отгрузки: 20 шт.
    Предназначены для установки на DIN-рейку 1-контактных тонких интерфейсных промежуточных реле различных производителей.
    Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала, устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
    Дополнительные элементы. Дополнительно можно приобрести 20-полюсный соединитель для колодок (ВС-011.20Р), комплект из 64-х маркировочных пластин (МТ-011), разделитель колодок (SP-011.S).
    Схема подключения
    PYF-011BE/3.24DC.24DC
    PYF-011BE/3.240AC.60DC
    Схема подключения PYF-011BE/3.24DC.24DC PYF-011BE/3.240AC.60D
    3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами.
    Для реле с катушкой 24 VDC.
    Встроенный модуль защиты и индикации
    Для реле с катушкой 60 VDC.
    Встроенный преобразователь напряжения, модуль защиты и индикации
    Цоколевка
    Цоколевка PYF-011BE/3.24DC.24DC
    Номинальный ток и напряжение коммутации
    6 А при 250 VAC
    Номинальное входное / выходное напряжение
    6...24 VDC / 6...24 VDC
    220...240 VAC/DC /60 VDC
    Модели совместимых реле KIPPRIBOR
    KIPPRIBOR SR-203.D
    KIPPRIBOR SR-204.D
    Возможные варианты упаковки
    - картонная коробка (20 шт. / 530 г)
    - транспортная коробка 600 шт. / 17 кг)
    - транспортная коробка (600 шт. / 17 кг)
    * - Функции модуля защиты и индикации:
    1. Индикация наличия напряжения на катушке реле.
    2. Гашение пиков обратного напряжения, защита от обратной полярности (PYF-011BE/3.24DC.24DC).
    3. Защита от бросков напряжения (PYF-011BE/3.240AC.60DC).
    Перечень реле, совместимых с колодками KIPPRIBOR PYF-011BE
    Производлитель
    Серия реле
    KIPPRIBOR
    SR
    Schneider Electric
    RSL1GB
    Finder
    34.51
    Phoenix Contact
    REL-MR- 24DC/21
    REL-MR- 60DC/21
    Аксессуары для монтажных колодок KIPPRIBOR серий PYF-011BE
    ВС-011.20Р - 20-полюсная соединительная шина
    МТ-011 - комплект из 64-х маркировочных пластин
    SP-011.S - разделитель колодок
    Подбор аксессуаров для промежуточных реле
