  • ИБП60ЖД источник питания с резервированием
    5 490,00 ₽
    Основные электрические характеристики
    Быстрый старт
    Установите источник питания на DIN-рейку и закрепите его с помощью фиксатора (на корпусе изделия).
    Монтаж (1) и демонтаж (2) источника бесперебойного питания ИБП60Б
    Для обеспечения максимальной выходной мощности расстояние от стенок корпуса изделия до стен шкафа, щита или соседнего оборудования должно быть не менее 10 – 15 см и обеспечивать свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям корпуса изделия.
    Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения сети, АКБ, нагрузки и вспомогательного оборудования. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.
    Подключение изделия к сети, АКБ и нагрузке осуществляется мягким многожильным проводом сечением 0,75 мм2. Зачистку изоляции проводов необходимо выполнять таким образом, чтобы их оголенные концы после подключения к изделию не выступали за пределы клеммной колодки.
    Подключение изделия должно производиться при отключенном сетевом напряжении в следующей последовательности:
    • Соблюдая полярность, подсоедините провода нагрузки к клеммам колодки Вых.
    • Соблюдая полярность, подсоедините провода от источника AC/DC к клеммам колодки Вх.
    • Соблюдая полярность, подключите аккумуляторные батареи к клеммам колодки АКБ+ и АКБ−.
    • Включите источник AC/DC и установите напряжение на клеммах колодки Вх. не менее 24 В.
    • Убедитесь, что индикаторы «АКБ» и «Выход» светятся зеленым и есть выходное напряжение.
    • Отключите источник AC/DC. Убедитесь, что прибор перешел в режим резервного питания нагрузки, индикаторы «АКБ» и «Выход» светятся зеленым и есть выходное напряжение.
    • Вновь включите источник AC/DC.
    Режимы индикации и сигнализации
