  • ДТС3хх2.И датчики температуры погружные и накладные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20 мА
    ДТС3032.И датчики температуры погружные и накладные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20 мА
    от 6 100,00 ₽
    Рекомендации по монтажу
    Рекомендации по монтажу канальных датчиков температуры ДТС3032 совместно с фланцем МФ-5ПП (монтаж в стенку воздуховода, среда: воздух)
    Рабочая часть датчика должна быть помещена в воздушный поток
    Рабочая часть датчика (от коммутационной головки до окончания измерительного зонда) должна быть помещена в воздушный поток не менее, чем на 40…60 % от глубины вентиляционного канала.
    Не рекомендуется устанавливать датчики в местах смешения потоков воздуха
    Не рекомендуется устанавливать датчики в местах смешения потоков воздуха: на выходе рекуператоров, заслонок рециркуляции и т.п.
    Рекомендации по монтажу накладных датчиков температуры ДТС3222 (монтаж на трубопровод с помощью хомутов; чувствительный элемент не погружается в теплоноситель, измеряет температуру трубопровода)
    Для подготовки поверхности (места установки датчика) используйте напильник
    Для подготовки поверхности (места установки датчика) используйте напильник – поверхность трубопровода должна быть гладкая и чистая.
    Для улучшения теплопередачи заполните пространство между датчиком и трубой теплопроводящей пастой
    Для улучшения теплопередачи заполните пространство между датчиком и трубой теплопроводящей пастой (или другим теплопроводящим материалом). Датчик должен быть прочно прикреплен к поверхности трубопровода с помощью хомутов (металлическим хомутом 80…100 мм, поставляемым в комплекте с датчиком, либо другим). В месте установки датчика не должно быть внешнего притока тепла.
    Арматуру датчика по всей длине укройте теплоизоляционным материалом для труб.
    Арматуру датчика по всей длине укройте теплоизоляционным материалом (3) для труб.
    Рекомендации по монтажу врезных (погружных) в трубопровод датчиков температуры: ДТС3042
    Для свободного извлечения датчика из гильзы необходимо обеспечить достаточное расстояние
    Для свободного извлечения датчика из гильзы необходимо обеспечить достаточное расстояние (х) между датчиком и любым препятствием.
    Рекомендуется погружать датчик в среду на всю длину монтажной (погружаемой) части.
    Датчик температуры подачи теплоносителя необходимо устанавливать непосредственно на выходе теплообменника.
    Примечание: изображения датчиков носят условный характер; защитную арматуру для монтажа датчиков в трубопровод (защитная гильза, бобышка) необходимо подбирать, исходя из конкретной модели датчика и диаметра трубопровода.
    Общие рекомендации для датчиков температуры теплоносителя в трубопроводе: ДТС3222, ДТС3042
    Для предотвращения попадания воды в корпус датчика обеспечьте при монтаже датчика петлю для стекания капель.
    Для предотвращения попадания воды в корпус датчика обеспечьте при монтаже датчика петлю для стекания капель. Всегда оставляйте кабель с запасом для удобного демонтажа (извлечения) датчика без отключения проводов.
    При смешении воды разной температуры сохраняйте рекомендуемое расстояние между местом установки датчика температуры на трубопровод и точкой смешения.
    d – диаметр трубопровода
    L – расстояние от точки смешения до датчика:
    • минимум: 10×d
    • максимум: 15×d
