  • ДТС3хх2.И датчики температуры погружные и накладные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20 мА
    ДТС3032.И датчики температуры погружные и накладные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20 мА
    от 6 100,00 ₽
    Датчики температуры ОВЕН ДТС3хх2.И* предназначены для непрерывного измерения температуры в системах ОВК (HVAC) и BMS: температуры в канале воздуховода, температуры поверхности трубопровода и температуры теплоносителя в трубопроводе.
    Объекты для внедрения датчиков ОВЕН ДТС3хх2.И
    • Торговые и офисные центры
    • Муниципальные и социальные учреждения
    • Производственные предприятия
    • Склады и логистические комплексы
    ДТС3042.И
    ДТС3042.И
    ДТС3032.И
    ДТС3032.И
    ДТС3222.И
    ДТС3222.И
    точное измерение температуры
    теплоносителя в трубопроводе;
    тепловые пункты
    температура
    приточного/вытяжного воздуха;
    вентиляционные установки
    контроль температуры теплоносителя;
    отопление и холодоснабжение
    Преимущества:
    • Востребованные конструктивные исполнения для типовых точек установки.
    • Интеграция с BMS/ПЛК.
    • Унифицированный выходной сигнал, который обеспечивает совместимость с контроллерами.
    Выходной сигнал 4…20 мА используются, когда расстояние от точки измерения до вторичного прибора более 100 метров, а также в тех случаях, когда вторичные приборы (например, контроллеры) работают только с унифицированными сигналами. Это особенно важно для больших зданий, распределенных инженерных систем, протяженных кабельных трасс, промышленных объектов и складов.
    Сигнал сохраняет точность измерения даже при значительной длине линии связи между датчиком и контроллером.
    * Датчики ДТС3032-И, ДТС3042-И и ДТС3222-И на данный момент не имеют сертификата средств измерения и выпускаются без поверки. Информация о получении сертификата средств измерения будет размещена дополнительно.
    Рекомендации по монтажу
