  • ДТС3хх2.И датчики температуры погружные и накладные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20 мА
    ДТС3032.И датчики температуры погружные и накладные для ОВК/HVAC с выходным сигналом 4…20 мА
    от 6 100,00 ₽
    Диапазон напряжения питания постоянного тока
    от 12 до 36 В
    Номинальное значение напряжения постоянного тока
    24 В
    Потребляемая мощность при напряжении питания 24 В, не более
    0,8 Вт
    Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и защитной арматурой датчика при температуре от +15 до +35 °С и относительной влажности от 30 до 80 %, не менее
    100 МОм
    Диапазон выходного тока преобразователя
    от 4 до 20 мА
    Вид зависимости «ток от температуры»
    линейная
    Максимальное сопротивление нагрузки* при напряжении питания 24 В
    500 Ом
    Показатель термической реакции, не более
    30 с
    Время выхода на рабочий режим, не более
    30 с
    IP65
    40000 ч
    Средний срок службы, не менее
    10 лет
    *При работе от напряжения выше номинального необходимо использовать согласующий резистор (см. руководство по эксплуатации)
    **Время, в течение которого выходной сигнал датчика входит в зону предела допускаемой основной приведенной погрешности
    Рекомендации по монтажу
