    Новости за ноябрь 2020
    октябрь 2020Последние новости
    В продаже датчики температуры ОВЕН ДТСхх5М.RS и ОВЕН ДТПХхх5М.RS c цифровым выходным сигналом RS-485
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж датчиков температуры с цифровым интерфейсом передачи данных RS-485 – термосопротивлений ОВЕН ДТСхх5М.RS и термопар ОВЕН ДТПХхх5М.RS.
    Преимущества датчиков температуры с интерфейсом RS-485:
    • Передают данные об измеренной температуре по RS-485 напрямую в «облако» и SCADA.
    • Не занимают аналоговые входы устройств.
    • Удешевляют и упрощают монтаж датчиков за счет высвобождения аналоговых входов.
    • Удешевляют и упрощают добавление нового датчика в функционирующую АСУ ТП.
    • Удешевляют монтаж термопар, т.к. используются двухжильные провода и не требуется покупка специализированных термокомпенсационных проводов.
    • Увеличивают помехоустойчивость линии связи.
    • Увеличивают длину линии связи до 1200 м.
    Состав линейки
    Термосопротивления ОВЕН ДТСхх5М.RS изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М 100П, Pt100) и встраиваемых в их головки нормирующих преобразователей в цифровой сигнал RS-485 ОВЕН НПЦ-1. В обозначении при заказе после конструктивного исполнения указывается тип головки М.
    Термопары ОВЕН ДТПХхх5М.RS изготавливаются на базе термопар ДТПХхх5 с НСХ L (ХК), К (ХА), N (НН) и встраиваемых в их головки нормирующих преобразователей в цифровой сигнал RS-485 ОВЕН НПЦ-1.
    Основные характеристики датчиков температуры ОВЕН с RS-485:
    • Выходной сигнал RS-485 (Мodbus RTU).
    • Длина линии связи до 1200 метров.
    • Количество датчиков на 1 порт RS-485 – до 32 (до 256 с повторителем).
    • Диапазон измеряемых температур ДТСхх5М.RS: «-50…+500 ºС» (класс точности: ±0,25; ±0,5; ±1,0).
    • Диапазон измеряемых температур ДТПХхх5М.RS: «-40…+1250 ºС» (класс точности ±1,0).
    • Номинальное напряжение питания =24 В.
    • Быстрый монтаж (подключение линии связи «датчик – АСУ»).
    • IP54 (IP65 – для датчиков с металлической коммутационной головкой).
    • Средний срок службы – не менее 12 лет.
    Стоимость датчиков рассчитывается, как сумма стоимости датчика ХХ5 без нормирующего преобразователя НПх и прибавляется 3 144 руб. (с НДС)
    Например:
    Стоимость ДТС035М-100М.0,5.80.RS рассчитывается, как сумма стоимости за модель ДТС035Л-100М.В3.80 + 3 144 руб.
    1 242 + 3 144 = 4 386 руб. (с НДС)
    Стоимость ДТС105М-РТ100.0,25.800.МГ.RS рассчитывается, как сумма стоимости за модель ДТС105Л-РТ100.А3.800.МГ + 3 144 руб.
    2 030,4 + 480 + 3 144 = 5 654,4 руб. (с НДС)
    Подробнее о ДТСхх5М.RS
    Подробнее о ДТПХхх5М.RS
    В продаже КОМПЛЕКТ CLAMP (Tri-Clamp) для датчика ПДУ-И
    Компания ОВЕН объявляет о старте продаж КОМПЛЕКТА CLAMP – ответной части для датчика ПДУ-И с CLAMP-соединением.
    Компания ОВЕН применяет международный стандарт классификации продукции ETIM
    ETIM (Technical Information Model) – международный стандарт классификации и описания технической продукции для создания b2b-систем. В соответствии с ETIM классифицируют и структурируют свою продукцию многие известные производители.
