  • ДТПХхх1 термопары бескорпусные на основе КТМС (термопарные вставки)
    ДТПХ081-101 термопарные вставки
    от 1 701,90 ₽
    Конструктивные исполнения
    Класс допуска и диапазон измерения преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП
    FAQ
    1. Рекомендованная температура применения термопар ХА (К) – до 1100 °С. При большей температуре с течением времени быстрее растет погрешность, и в конце концов термоэлектроды окисляются и разрушаются. Для работы на температуре 1200 °С мы рекомендуем термопару типа НН (N) – нихросил-нисил. Она проработает гораздо дольше;
    2. Под «стержнем со спаем внутри» вы, наверняка, подразумеваете «измерительный узел» – КТМС с узлом коммутации. В высокотемпературных термопарах он помещается внутрь защитных чехлов из сплава ХН45Ю, корунда и др.
    Именно для того, чтобы быстро заменить вышедшую из строя термопару и не тратить лишние деньги на чехол из жаростойкой стали или керамики мы выпустили линейку термопарных вставок. Это модели 061…101. Каждая из них – для «своей» жаростойкой термопары ДТПХ125…165. Если при эксплуатации термопары чехол с головкой остался целым, то можно просто заменить термопарную вставку. Это делается самостоятельно. Для того чтобы при заказе правильно выбрать нужную длину вставки, необходимо воспользоваться таблицей подбора.
    Сопутствующие приборы
    Статьи
