  • Бесконтактные индуктивные датчики KIPPRIBOR серии LA
    от 1 738,50
    Технические характеристики индуктивных датчиков серии LA
    Значение параметра
    М08
    М12
    М18
    М30
    DC
    DC
    AC
    DC
    AC
    DC
    AC
    Напряжение питания
    10…30 VDC
    10…30 VDC; 10…60 VDC;
    20…250 VAC
    20…250 VAC
    20…250 VAC
    Номинальный ток нагрузки
    ≤ 200 мА
    ≤ 200 мА
    ≤ 400 мА
    ≤ 200 мА
    ≤ 400 мА
    ≤ 200 мА
    ≤ 400 мА
    Минимальный ток нагрузки
    ≥ 5 мА
    ≥ 5 мА
    ≥ 5 мА
    Ток утечки
    ≤ 0,01 мА
    ≤ 0,01 мА
    ≤ 1,8 мА
    ≤ 0,01 мА
    ≤ 1,8 мА
    ≤ 0,01 мА
    ≤ 1,8 мА
    Падение напряжения
    ≤ 2 В
    ≤ 1,5 В
    ≤ 8 В
    ≤ 1,5 В
    ≤ 8 В
    ≤ 1,5 В
    ≤ 8 В
    Защита от перегрузки
    да
    да
    нет
    да
    нет
    да
    нет
    Точка срабатывания защиты
    220 мА
    220 мА
    220 мА
    220 мА
    Защита от переполюсовки
    да
    да
    да
    да
    Защита от короткого замыкания
    нет
    Гистерезис переключения
    ≤ 15 % Sr(1)
    Точность повторения
    ≤ 1 % Sr(1)
    Индикация срабатывания
    Светодиод
    Материал корпуса
    Никелированная латунь
    Материал активной части
    Ударопрочный конструкционный пластик
    Температура эксплуатации
    -25…+70 °C
    Температурная погрешность
    ≤ 10 % Sr(1)
    Степень защиты
    IP67
    Электрическое подключение
    Кабельный вывод, длина 2 м
    (1) – Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенной температуре и условиях монтажа.
    Технические характеристики индуктивных датчиков серии LA с разъемом
    М12
    Напряжение питания
    10…30 VDC, 10…60 VDC
    ≤ 200 мА
    Ток утечки
    ≤ 0,01 мА
    Падение напряжения
    ≤ 1,5 В
    да
    220 мА
    Защита от обратной полярности
    да
    нет
    ≤ 15 % Sr(1)
    Точность повторения
    ≤ 1 % Sr(1)
    LED-индикатор
    Материал корпуса
    -25…+70 °C
    ≤ 10 % Sr(1)
    Степень защиты
    IP 67
    Разъем М12 (male)
