    Новости за июнь 2021
    май 2021Последние новости
    Расширение линейки бесконтактных индуктивных датчиков KIPPRIBOR серии LA
    Компания ОВЕН открывает продажи бесконтактных индуктивных датчиков KIPPRIBOR серии LA с разъемом.
    Индуктивные бесконтактные датчики KIPPRIBOR серии LA с разъемом – датчики цилиндрической формы, реагирующие на появление металлического предмета в зоне его действия.
    Преимущества индуктивных датчиков KIPPRIBOR LA с разъёмом:
    • Разъём обеспечивает правильное подключение. Исключается повреждение оборудования из-за ошибок при подключении.
    • Быстрая замена датчика с разъёмом сокращает время простоя.
    • Благодаря отсутствию подвижных частей датчик обладает высокой надежностью и продолжительным сроком эксплуатации с сохранением рабочих характеристик.
    • Светодиодная индикация облегчает регулировку и позволяет контролировать состояние датчика визуально.
    • Крепежный набор в комплекте.
    • Низкая потребляемая мощность экономит электроэнергию.
    • Степень защиты IP67 позволяет использовать датчик в тяжелых промышленных условиях.
    Рекомендации по применению индуктивных датчиков KIPPRIBOR серии LA:
    • Вместо механических концевых выключателей.
    • Для контроля положения металлических частей механизмов.
    • Для контроля перемещения металлических объектов.
    • В качестве первичных датчиков скорости, совместно с тахометрами и счетчиками импульсов.
    • В качестве датчика целостности.
    • Для контроля наличия металлических объектов.
    Стоимость индуктивных датчиков KIPPRIBOR серии LA с разъёмом – от 1 080 руб. с НДС.
    Аксессуары для датчиков KIPPRIBOR серии LA с разъемом
    Для подключения датчиков с разъемным подключением используются соединители KIPPRIBOR серии CM.
    Стоимость соединителей – от 270 руб. с НДС.
    Подробнее о датчиках KIPPRIBOR серии LA и соединителях серии CM
    Шкаф управления насосами пожаротушения на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Шкаф управления разработан на базе оборудования ОВЕН и предназначен для автоматического и ручного управления насосами пожаротушения по сигналу от датчиков давления на комбикормовом заводе г. Кромы.
    Приглашаем на вебинар «Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ»
    24 июня 2021 года в 11 час. по московскому времени состоится вебинар «Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ».
