  • Настраиваем Telegram-бот OwenCloud и голосовой помощник Алиса для систем управления вентиляцией на базе ТРМ1033
    Знали, что любой контроллер, выведенный в облачный сервис OwenCloud, можно подружить с Telegram и голосовым помощником Алиса? Контролируйте параметры системы удаленно, получайте push-уведомления об авариях в мессенджер, меняйте режимы работы голосом бесплатно. В этом лонгриде расскажем, как настроить модные функции на примере контроллера для управления системой вентиляции ТРМ1033.
    Условимся, что контроллер ТРМ1033 подключен к OwenCloud, необходимые параметры доступны для чтения и записи с помощью базовых возможностей сервиса через интернет. Для упрощения демонстрации оставим в перечне доступных в облаке параметров ТРМ1033 только одно значение «температура воздуха в помещении», остальные параметры управления системой вентиляции в нашем примере не потребуются.
    Настроим Telegram-бот
    1. Зайдите в настройки «Учетных данных пользователя» OwenCloud.
    2. Откройте вкладку «Токены», нажмите кнопку «Добавить токен». В поле «Примечание» введите любое имя. Скопируйте токен в буфер обмена.
    3. Перейдите по ссылке https://t.me/OwenCloudBot.
    4. В основном меню бота OwenCloud нажмите кнопку «Токены», «Регистрация нового токена».
    5. Бот попросит: «Введите строку токена или отправьте фото QR-кода». Отправьте сообщением номер скопированного в буфер обмена токена.
    Если все прошло как надо, токен ответит: «Новый токен зарегистрирован». Теперь вы будете получать уведомления о событиях и авариях в приборах, доступных владельцу данного токена.
    Теперь из меню бота OwenCloud доступны все зарегистрированные контроллеры в вашем кабинете сервиса OwenCloud. Нажмите кнопку «Устройства» в главном меню, и бот предложит весь список. Выберите нужный контроллер, бот пришлет сообщение, в котором можно посмотреть значения температур, режимов, аварийных статусов устройства.
    Вот таким сообщение отвечает бот, если в списке доступных контроллеров выбрать наш ТРМ1033:
    С голосовым помощником Алиса еще проще
    1. Установите браузер Яндекс.
    2. Зайдите в настройки «Учетных данных пользователя» OwenCloud (как при настройке бота).
    3. Откройте вкладку «Добавить пин-код», запишите или запомните полученные 6 цифр.
    4. Перейдите по ссылке https://dialogs.yandex.ru/store/skills/5dfc3942-owencloud в браузере Яндекс.
    5. Нажмите кнопку «Запустить навык».
    6. Откроется диалог с Алисой, она попросит произнести пин-код с ключевым словом «пин код».
    При успехе Алиса сообщит голосом, что навык OwenCloud доступен для использования. Теперь, используя ключевые слова, можно коммуницировать с контроллером в голосовом режиме через интернет. Например, на запрос «Параметры ТРМ1033» Алиса отвечает: «Прибор ТРМ1033 содержит параметры: «температура воздуха в помещении 23,4 °C».
    Еще доступны команды:
    «Аварии» – прочитает активные аварии.
    «Приборы» – ответит списком доступных приборов.
    «Шаблоны» – ответит списком доступных шаблонов записи.
    «Включи <название_шаблона>» – запустит шаблон.
    С количеством навыков бота и команд голосового помощника разработчикам сервиса OwenCloud придется еще поработать. Расскажите им о своем видении развития цифровых помощников. В нашем Telegram-канале https://t.me/owen_prom есть живая беседка (ссылка на переход в беседку в описании канала).
    Присоединяйтесь к нам в Telegram, будете в курсе событий развития ассортимента и услуг компании ОВЕН, сможете поделиться своим мнением о продукции с другими участниками или передать обратную связь нашим разработчикам.
