Возможности контроллера с готовым алгоритмом для управления холодильными установками ОВЕН КХУ1
Продолжаем рассказывать о функционале продуктов с готовой логикой от компании ОВЕН для различных отраслей. Сегодня расскажем о специализированном контроллере для управления генерацией холода.
Холодильное оборудование широко применяется в фармацевтической и пищевой промышленностях, торговой сфере и складских помещениях. Для центрального обеспечения холодом таких объектов применяются холодильные централи.
Холодильная централь представляет собой несколько параллельно подключенных компрессоров, связанных системой трубопровода, по которой циркулирует хладагент. Хладагент – это вещество, забирающее тепло у охлаждаемой среды и отдающее его в атмосферу. Используемые в холодильных процессах хладагенты имеют низкие температуры кипения. Им требуется гораздо меньше тепла для закипания в сравнении, например, с водой. Это означает, что они могут поглощать тепло в разы интенсивнее, поэтому их применяют в системах охлаждения.
Пример холодильной централи из 3-х компрессоров
В магазинах и гипермаркетах централь зачастую устанавливается за пределами торгового зала, а конденсатор – за пределами помещений, например, на крыше или на стене здания. Для корректной работы холодильной централи требуется контроллер.
Пример выносного конденсатора
КХУ1 – контроллер для регулирования производительности компрессоров и конденсаторов в небольших системах генерации холода для поддержания заданного давления (или температуры) всасывания и конденсации хладагента.
Принцип работы холодильного цикла (в упрощенном виде) и область задач КХУ1
Прибор поддерживает совместное управление до 4-х компрессоров и до 2-х ступеней конденсатора (или одним конденсатором с преобразователем частоты).
Ниже рассмотрены функциональные возможности КХУ1:
- Для группы компрессоров в приборе поддерживаются следующие режимы управления:
- ступенчатое регулирование одиночными компрессорами;
- первый компрессор управляется преобразователем частоты, остальные компрессоры одиночные;
- компрессоры с разгрузочными устройствами (ступенчатое управление).
- Выбор физической величины – давления или температуры, по которой осуществляется регулирование в контурах всасывания и конденсации
Физическую величину можно выбрать вне зависимости от типа подключенного датчика. Прибор осуществляет пересчет из давления в температуру и наоборот. В память контроллера заложены зависимости температуры кипения от давления 15-ти распространенных марок хладагентов.
КХУ1 поддерживает следующие типы входных аналоговых сигналов:
- Pt1000, NTC10k – для измерения температуры всасывания, конденсации и наружного воздуха;
- 4..20 мА – для измерения давления всасывания и конденсации.
- Чередование исполнительных механизмов по времени наработки
По наработке чередуются как как компрессоры, так и конденсаторы, что позволяет равномерно распределить ресурс механизмов и продлить срок их эксплуатации.
- «Плавающая» конденсация
Контроллер может регулировать производительность конденсатора не по фиксированному опорному значению, а по динамическому. Регулирование с динамической температурой конденсации заключается в том, что в конденсаторе искусственно поддерживается заданная разность температур конденсации и окружающей среды. Такой метод управления позволяет снизить энергопотребление установки в холодный период года.
- Контроль цепей защиты оборудования
К дискретным входам контроллера подключаются так называемые цепи безопасности исполнительных механизмов. Это могут быть последовательно подключенные реле перегрева обмотки, уровня масла, перегрузки и прочее. В случае неисправности работа соответствующего исполнительного механизма будет заблокирована.
- Резервирование
При аварии одного из компрессоров в работу включится другой доступный компрессор во избежание провалов производительности.
- Таймеры
Чтобы не допустить частые пуски и остановы компрессоров, контроллер учитывает временные задержки на включение, отключение и на повторный запуск, которые задаются в настройках прибора.
- Контроль предельных значений регулируемых величин
КХУ1 непрерывно контролирует значения давления (или температуры) всасывания и конденсации. При достижении пороговых значений предусмотрено аварийное отключение исполнительных механизмов.
- Контроль реле давления
К дискретным входам контроллера предусмотрено подключение реле высокого и низкого давления. При их срабатывании прибор останавливает работу системы.
- Для диспетчеризации
На борту контроллера присутствует интерфейс RS-485, что позволяет подключать его к облачному сервису OwenCloud и вести мониторинг за объектом управления из любой точки. Кроме того, для КХУ1 в открытом доступе представлены шаблоны в Owen OPC Server и OwenCloud.
Помимо текущих значений параметров системы, аварий и основных настроек контроллера, по сети передается время наработки компрессоров, что поможет своевременно определить момент замены масла в компрессорах.
Мы ознакомились с основными возможностями контроллера ОВЕН КХУ1. В качестве инсайда сообщаем, что компания ОВЕН проводит комплекс работ по модернизации данного контроллера. К выходу планируется обновленная линейка КХУ с расширенным функционалом. Следите за нашими статьями, вас ждет еще много интересного. А если у вас возникли вопросы или есть пожелания по функциональным возможностям контроллера для холодильных установок, присылайте их на support@owen.ru.
