  • Новости
    Фильтр по тегам:
    СПК1хх
    Автоматизация компрессорной станции на базе контроллеров ОВЕН ПЛК110 и ОВЕН СПК110
    Система автоматизации компрессорной станции предназначена для мониторинга параметров и автоматического управления режимами работы компрессорной станции.
    Блочно-модульная станция водоподготовки для хозяйственно-питьевых нужд
    На базе оборудования ОВЕН разработан щит управления, на лицевой панели которого установлен панельный контроллер СПК107 для отображения параметров, формирования сигналов управления и блокировок и аварийная кнопка останова.
    Автоматизация насосной станции котельной на базе оборудования ОВЕН
    В п. Боброво Архангельской области на базе оборудования ОВЕН выполнены работы по автоматизации насосной станции котельной.
    Автоматизация станции управления для оборудования HYDRA CELL
    Для поддержания пластового давления при нефтедобыче разработан шкаф управления для агрегата HYDRA CELL мощностью 11 кВт. Система управления создана на основе оборудования ОВЕН.
    Управление микроклиматом теплицы с использованием оборудования ОВЕН
    Для одного из частных предприятий Московской области был разработан и запущен в эксплуатацию щит управления микроклиматом теплицы на базе панельного контроллера ОВЕН СПК107.
    Автоматизация пивоваренного завода с применением оборудования ОВЕН
    В селе Игнатово Дмитровского района Московской области осуществлен запуск пивоваренного завода под «ключ», система управления которым построена на приборах ОВЕН.
    В Москве пройдет семинар «ОВЕН СПК110 и ОВЕН ПЛК210 – контроллеры, программируемые в среде CODESYS V3.5»
    25 марта 2020 года в Москве состоится семинар «ОВЕН СПК110 и ОВЕН ПЛК210 – контроллеры, программируемые в среде CODESYS V3.5». Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
    Обновление встроенного ПО сенсорного панельного контроллера с Ethernet ОВЕН СПК1хх
    Компания ОВЕН информирует о выпуске обновления встроенного ПО сенсорного панельного контроллера с Ethernet ОВЕН СПК1хх до версии 1.2.0131.1405 и таргетов-файлов до версии 3.5.14.32.
    Автоматизация модульной котельной торгового центра
    В Ярославле на базе оборудования компании ОВЕН реализован проект по автоматизации модульной котельной для торгового центра.
