  • Новости
    Фильтр по тегам:
    ПР200
    Щит управления паровым котлом с автоматизированной горелкой на базе ПР200
    Щит управления разработан и изготовлен для управления паровым котлом, оснащённым автоматизированной горелкой.
    Автоматизация блочно-модульной мазутной котельной
    На базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации, предназначенная для обеспечения безопасности и управления всем необходимым оборудованием паровой блочно-модульной котельной с двумя котлами.
    Щит управления отоплением коттеджа на базе оборудования ОВЕН
    Щит управления системой отопления коттеджа выполнен на базе оборудования ОВЕН.
    Автоматизированная система управления насосами на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Для автоматического и ручного управления насосами разработан шкаф управления. В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения дискретных входов/выходов ОВЕН ПРМ-1.
    Щит управления водогрейным котлом на торфе, опилках или щепе с механизированной подачей
    Щит управления водогрейным котлом разработан на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ-1.
    Управление комплексом механической очистки на базе ОВЕН ПР200 и облачного сервиса OwenCloud
    Шкаф управления комплексом механической очистки стоков позволяет управлять канализационной грабельной решеткой и шнековым прессом собственного производства.
    Модернизация системы управления горелкой на отработанном масле с использованием ОВЕН ПР200
    При использовании горелки на отработанном масле были выявлены существенные недостатки работы контроллера горелки. Для устранения недостатков разработали систему контроля и управления горелками на базе программируемого реле ОВЕН ПР200.
    АСУ ТП на заводе розлива минеральной и питьевой воды «Судогодская»
    На заводе розлива минеральной и питьевой воды «Судогодская» на базе оборудования ОВЕН автоматизированы технологические процесса на некоторых участках.
    Управление водогрейным котлом с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200
    Шкаф управления предназначен для поддержания и регулирования температуры теплоносителя в контуре посредством управления ступенями горелки, а также для контроля и обработки аварийных ситуаций в работе системы.
    На базе программируемого реле ОВЕН ПР200 разработан шкаф управления насосами
    каф управления предназначен для автоматического и ручного управления насосами по сигналу от гидростатического датчика уровня.
