    Новости за январь 2023
    декабрь 2022Последние новости
    Шкаф управления водогрейным котлом на базе оборудования ОВЕН
    Шкаф управления предназначен для управления малогабаритным водогрейным котлом и разработан на базе оборудования ОВЕН.
    В основе системы управления – программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110 [М02]. Сбор параметров осуществляется с помощью модуля аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А. Визуализация в системе построена на базе сенсорной панели оператора ОВЕН СП307.
    Шкаф управления осуществляет функции сбора информации с первичных приборов и контролирует температуру воды перед котлом и после котла, температуру дымовых газов, давление воды после котла, давление газа и воздуха на горелке, разрежение в топке котла и расход воды через котел. Система управляет мощностью горелки, циркуляционным и рециркуляционным насосами, клапаном рециркуляции. Реализована передача данных на АСУТП верхнего уровня по Ethernet. Разработчик – компания «Поликом», г. Ижевск.
    Система управления насосной станции на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК200
    На базе оборудования ОВЕН реализован проект по автоматизации насосной станции. В основе системы управления – контроллер для малых и средних систем автоматизации ОВЕН ПЛК200 со встроенными дискретными и аналоговыми входами/выходами (DI/DO/AI/AO).
    Автоматизированная система управления насосами на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Для автоматического и ручного управления насосами разработан шкаф управления. В основе системы управления – программируемое реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения дискретных входов/выходов ОВЕН ПРМ-1.
