    Новости за апрель 2015
    март 2015Последние новости
    Шкаф управления водогрейным и паровым котлом
    17 апреля 2015
    Компания «Топаз-сервис» (г. Волгодонск Ростовской области) разработала на базе оборудования ОВЕН шкаф управления водогрейным и паровым котлом.
    В основу шкафа управления положено следующее оборудование ОВЕН: программируемый логический контроллер ПЛК150, сенсорная панель оператора СП270, модуль ввода-вывода МДВВ, модуль ввода аналоговых сигналов МВА8. Шкаф управления котлом предназначен для управления работой водогрейного (или парового) котла при совместной работе с микропроцессорным менеджером газовой либо жидко-топливной горелки. Шкаф позволяет работать с одноступенчатой, двухступенчатой либо модулируемой горелками. Благодаря применению оборудования ОВЕН шкаф управления обеспечивает предварительный разогрев и управление работой котла, настройку оборудования котла, ПИД-регулирование процесса нагрева (работы горелки), противоаварийную защиту оборудования котла. Кроме того, возможно сохранение архива параметров работы в энергонезависимой памяти, который может быть просмотрен на операторской панели шкафа ОВЕН СП270. На операторской панели шкафа также отображаются значения основных технологических параметров, состояния исполнительных механизмов, датчиков (включено, выключено; открыто, закрыто; включение горелки, уровень воды, значения температуры и давления и прочее).
    Система управления разгрузки центробежного сепаратора на базе реле времени ОВЕН УТ24
    Компания «Плава РБ» (г. Минск) разработала на базе оборудования ОВЕН систему управления разгрузки центробежного сепаратора.
    Компания ОВЕН – партнер студенческого конкурса «Современные технологии промышленной автоматизации и робототехники»
    С 21 по 23 мая 2015 г. Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (г. Саранск) проводит Межрегиональный студенческий конкурс «Современные технологии промышленной автоматизации и робототехники». Компания ОВЕН, являясь партнером мероприятия, предоставила для конкурса свое оборудование – программируемые реле и контроллеры.
