    Новости за апрель 2010
    март 2010Последние новости
    Щит управления окрасочными камерами на базе ОВЕН ПР110
    Предприятием «АТБ Электро» (г. Санкт-Петербург) разработан щит управления (ЩУ) окрасочными камерами на базе программируемых реле ОВЕН ПР110, который был использован при автоматизации окрасочного цеха тракторного завода в городе Чебоксары.
    Выпускаемые ранее ЩУ окрасочными камерами претерпели изменения. Исходя из пожеланий клиентов, их функционал значительно расширен. Теперь задачи очистки фильтров от красочной пыли, включение системы очистки каждого фильтра, длительность времени очистки решаются непосредственно в ЩУ. Указанные задачи, а также ряд дополнительных функций безопасности удалось реализовать благодаря использованию программируемых реле ОВЕН ПР110, которые установлены в ЩУ.
    Программируемое реле ОВЕН ПР110 – простое недорогое устройство, обеспечивающее решение задачи очистки фильтров окрасочной камеры по заданному алгоритму. Прямое назначение реле: отработка алгоритма последовательной очистки фильтров в фильтровальном блоке окрасочной камеры. Реле позволяет настроить последовательность включения, задать время очистки, длительность паузы между срабатыванием фильтров. Наличие у реле нескольких входов позволяет включать функцию самоочистки либо автоматически по загрязнению фильтров либо принудительно (со щита управления).
    Модернизирована система управления термопластавтоматом KuASY 320-160
    Специалисты компании ООО «Салют-Т» (г. Ульяновск) на одном из предприятий г. Саратова осуществили модернизацию системы управления термопластавтоматом KuASY 320-160 с применением приборов ОВЕН.
    Лабораторная работа позволяет изучать методы и устройства измерения температуры
    В Харьковском авиационном институте (Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского) на базе приборов ОВЕН построена лабораторная работа «Изучение методов и устройств измерения температуры».
