    Новости за апрель 2010
    март 2010Последние новости
    Автоматизированная система измерения твердости на базе приборов ОВЕН
    ООО «Энерготехсервис» (Республика Татарстан, г. Набережные Челны) разработало автоматизированную систему измерения твердости на базе приборов ОВЕН и внедрило ее на ОАО «КАМАЗ-Металлургия».
    Автоматизированная система предназначена для измерения твердости по Бринеллю НВ 10/3000 поковок коленчатого вала с предварительной подготовкой площадки для измерения и последующей маркировкой в автоматическом режиме. Задача автоматизации – обеспечение возможности измерения твердости всех видов поковок коленчатого вала с минимальным временем переналадки. Автоматизированная система построена на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК100, модуля дискретного ввода-вывода ОВЕН МДВВ, автоматического преобразователя интерфейсов RS-232/RS-485 ОВЕН АС3 и графической панели оператора ОВЕН ИП320. Система обеспечивает: автоматический и ручной режимы работы; остановку поковок на фрезерной и измерительной позициях; предварительную подготовку поверхности для измерения; позиционирование поковки вдоль оси с целью получения нормальной поверхности фрезерования; зажим заготовки при фрезеровании и при измерении; неизменное положении поковки при зажиме; измерение твердости по методу Бринелля; выдачу результатов измерения на терминал и в электронную сеть; маркировку поковок в зависимости от значения твердости; переналадку фрезерного и измерительного устройств в ручном режиме при изменении размеров поковки коленвала.
    Управление вентиляцией помещений газотурбинной электростанции на базе приборов ОВЕН
    Управление вентиляцией помещений газотурбинной электростанции на базе приборов ОВЕН.
    Приглашаем посетить обзорный семинар ОВЕН
    22 апреля компания ОВЕН проводит семинар на тему: «Обзор продукции ОВЕН, новинки производства».
