  • ПР110 программируемое реле для дискретных локальных систем
    Степень защиты корпуса IP20
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    OWEN Logic
    ПЛК63, ПЛК7З, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154
    и ПР110, ПР114 сняты с продаж
    Подберите подходящую замену с помощью конфигуратора
    Внимание!
    С 1 января 2025 года снимается с производства все модификации ПР110
    Для замены ПР110 рекомендуем использовать ПР100 – компактное программируемое реле для локальных систем автоматизации. ПР100 может работать аналогично ПР110, при этом имеет более расширенный функционал.
    Для вашего удобства мы подготовили таблицу замен модификаций ПР110 на усовершенствованный аналог ПР100.
    Обращаем внимание:
    1. Все приборы ПР100 имеют на борту часы реального времени, поэтому могут заменить и модификации ПР110 с часами реального времени (ПР110-хх.хх.хх-Ч), и без них (ПР110-хх.хх.хх).
    2. Если совместно с ПР100 использовался модуль интерфейсный ПР-МИ485, то необходимо выбрать модификацию ПР100-х.хххх.хх.1 с интерфейсом RS-485.
    3. Все ПР подключаются к ПК по интерфейсу USB без использования ПР-КП10 и ПР-КП20.
    Таблица замен на основные модификации ПР110
    Модификация ПР110 Варианты замены Примечание
    ПР110-24.8Д.4Р
    ПР100-24.0804.03.0
    ПР100-24.0804.03.1
    без интерфейса RS-485
    ПР110-24.8Д.4Р-Ч c интерфейсом RS-485
    ПР110-24.12Д.8Р
    ПР100-24.1208.03.0
    ПР100-24.1208.03.1
    ПР110-24.12Д.8Р-Ч c интерфейсом RS-485
    ПР110-220.8ДФ.4Р
    ПР100-230.0804.01.0
    ПР100-230.0804.01.1
    ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч c интерфейсом RS-485
    ПР110-220.12ДФ.8Р
    ПР100-230.1208.01.0
    ПР100-230.1208.01.1
    ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч c интерфейсом RS-485
    Сравнительная таблица ПР100 и ПР110
      ПР100 ПР110
    AI До 4 Нет
    Возможность работы AI в дискретном режиме есть -
    DI До 12 До 12
    AO Нет Нет
    DO До 8 (релейные) До 8 (релейные)
    Встроенный ПИД-регулятор Есть Нет
    Часы реального времени Есть Опционально
    Количество ФБ, среднее 500 63
    Объем Retain-памяти 1024 байт Нет
    Время цикла, мс, не менее 1 3
    Порт для программирования USB
    UART
    (необходим ПР-КП20)
    Настраиваемые светодиоды Есть, 2 шт. Нет
    Интерфейс RS-485 (до 1 шт.)
    UART
    (необходим ПР-МИ485)
    Протокол Modbus RTU/ASCII- Master/Slave
    Modbus RTU/ASCII-
    Slave
    Тип крепления На DIN-рейку, модульный корпус, ширина 5 DIN На DIN-рейку
    Климатическое исполнение -40...+55 ºС -20...+55°С
    Питание 24 В и ~230 В 24 В и ~230 В
    Возможность питания от бортовой сети 12 В есть нет
    Съемные клеммники Есть, нижний и верхний Есть, верхний
    «Быстрая» замена батарейки есть нет
    Для задач локальной автоматизации с линейным или слаборазветвленным алгоритмом управления:
    • Системы контроля доступа и релейной защиты.
    • Реализация автоматов АВР.
    • Управление наружным и внутренним освещением, освещением витрин.
    • Управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами).
    • Реализация конвейерных систем.
    • Управление подъемниками, парковочными автоматами и т.д.
    Основные функциональные возможности и  характеристики программируемого реле
    • До 12 дискретных входов
    • До 8 дискретных выходов
    • Питание как от 24 В, так и от 220 В
    • Внутренний таймер
    • Модификации ПР110 с часами реального времени сняты с производства. Для замены рекомендуем использовать ПР100
    • Расширенные диапазоны рабочих температур -20..+55 ºС
    • Компактный корпус для крепления на DIN-рейку
    • Создание любого алгоритма работы под потребности клиента
    • Мощная, но простая среда программирования - Owen Logic
    • Работа в сети Modbus-Slave (с ПР-МИ485)
    • Самая доступная цена на рынке
    Внимание!
    По всем вопросам связанных с программируемым реле ОВЕН ПР обращайтесь по адресу support@owen.ru.
    Программа для ОВЕН ПР создается в специализированной среде Owen Logic.
    Программирование реле ОВЕН ПР возможно только при использовании комплекта для программирования ПР-КП10 или ПР-КП20.
    Применения
    Заявка на бесплатное тестирование ПР110
