    Новости за август 2010
    июль 2010Последние новости
    Разработана система автоматизации котла на базе ОВЕН ПЛК110
    5 августа 2010
    Предприятием «Котломонтажсервис» (г. Бийск) разработана система автоматизации котла КВм-1,8-95Шп на базе ОВЕН ПЛК110. Система автоматизации в составе шкафа управления (ШУК), датчиков состояния оборудования, первичных преобразователей и исполнительных механизмов обеспечивает контроль и управление водогрейным котлом с механизированной топкой типа шурующая планка.
    Шкаф автоматизации выполнен на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110. Технологическая программа в контроллере ПЛК110 реализует алгоритмы управления котельной ячейкой, контроль параметров, регулирование параметров и блок защит котла. Данные о параметрах технологического процесса и состоянии оборудования отображаются на цифровых индикаторах измерителей-регуляторов и световых индикаторах, расположенных на дверце шкафа. Входные параметры регулятора задаются с прибора ОВЕН ТРМ202 по интерфейсу RS-485 (протокол ОВЕН). Шкаф и оборудование, предназначенное для работы с ним, обеспечивает контроль технологических параметров котла; автоматическое и ручное управление приводом шурующей планки; автоматическое регулирование разрежения в топке; защиту и светозвуковую сигнализацию при аварийном отклонении технологических параметров; дистанционное управление электродвигателями дутьевого вентилятора и дымососа; дистанционное управление приводом направляющего аппарата дымососа.
    Автоматизация модульной котельной на базе ОВЕН ПЛК110
    Предприятием «Котломонтажсервис» (г. Бийск) разработана система автоматизации для управления технологическим оборудованием модульной водогрейной котельной установки МКУ-В-7,5-95Шп на базе ОВЕН ПЛК110.
    Разработан учебно-лабораторный стенд по изучению ПЛК
    В Московском автомобильно-дорожном Государственном техническом университете (МАДИ) на кафедре автоматизации производственных процессов разработан учебно-лабораторный стенд по изучению программируемых логических контроллеров на базе ОВЕН ПЛК150.
