    Новости за июнь 2021
    май 2021Последние новости
    Обновление встроенного ПО приборов линейки ОВЕН КТР-121 для автоматизации котельных
    Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного программного обеспечения приборов линейки ОВЕН КТР-121 для автоматизации котельных.
    Общие изменения в алгоритмах, прошивка 2.09:
    1. Добавлены заводские пароли на сброс журнала аварий и сброс прибора к заводским настройкам.
    2. При отключении узла в «Типе схемы» его аварии квитируются автоматически.
    3. После сброса журнала аварий неквитированные аварии перезаписываются.
    4. В журнале аварий фиксируется время его сброса.
    5. Оптимизирована карта регистров
      (ВНИМАНИЕ: карта регистров несовместима с проектами диспетчеризации для прошивок ниже 2.09).
    Изменения в котловом регуляторе, алгоритм 01.10:
    1. Добавлен контроль связи с каскадным регулятором.
    2. Расширен диапазон времени хода сервопривода КЗР и горелки до 600 секунд.
    3. Расширен диапазон времени розжига и времени протока до 600 секунд.
    4. Добавлена настройка отключения сигнализации при превышении уставки сигнализации.
    Изменения в каскадных регуляторах, алгоритмы 02.20, 02.40, 02.41:
    1. Добавлен контроль связи с тепловыми регуляторами.
    2. Добавлен контроль аварий на тепловых регуляторах.
    3. Расширен диапазон времени хода сервопривода КЗР и горелки до 600 секунд.
    4. Расширен диапазон времени розжига и времени протока до 600 секунд.
    5. В алгоритм 02.41 добавлен режим работы сетевых насосов «Работать всегда», кроме аварий: кнопка аварии, нет доступных насосов, авария по давлению, авария по протоку на всех котлах.
    6. Добавлены параметры времени задержки подключения и отключения котлов с модулируемой горелкой.
    7. Изменен алгоритм подключения котлов с модулируемой горелкой: теперь опорный котел переводится на номинальную мощность после подтверждения розжига ведомого котла.
    8. Кнопка «Старт/Стоп» теперь запускает и останавливает всю «связку» приборов.
    9. Добавлена настройка отключения сигнализации при превышении уставки сигнализации
    Изменения в тепловых регуляторах, алгоритмы 03.10 и 03.20:
    1. Статус режима «Биозащита» вынесен на главный экран 03.10.
    2. Отключение режима «Приоритет ГВС» происходит по условию, без задержек.
    3. Убраны экраны первичной настройки при первом запуске.
    4. Добавлена настраиваемая кнопка «Старт/Стоп», можно настроить на запуск/останов всех контуров одновременно или индивидуально.
    5. Расширен диапазон времени хода КЗР до 500 секунд.
    6. Время активации режима «Приоритет ГВС» в алгоритме 03.20 теперь настраиваемое.
    Для приборов, выпущенных ранее 31.05.2021, можно обновиться через бесплатную программу конфигуратор.
    Подробнее о КТР-121
